Автор Тема: Вопрос на смекалку  (Прочитано 41374 раз)
Оффлайн izi1976
  • izi1976 - ученик
Вопрос на смекалку
« : 30.03.2018, 01:33:39 »
]Новая проводка, делал сам. В одном месте распаечная коробка, к которой подходит двойной провод - фаза и ноль. От коробки бросил фазный провод на выключатель по обычной схеме, от выключателя стандартно фазу подключил на лампочку, а к лампочке подвел ноль. Провод ВВГ, 1.5 ГОСТ. Вопрос: на разомкнутом проводе, который идет от выключателя к коробке появилось напряжение 110В, такое же напряжение и на контакте лампочки при разомкнутом проводе на выключателе. При подключении лампы накала при разомкнутых проводах не горит (хотя должна гореть в пол накала), как только соединяю провода на вылючателе лампа загорается. Что это? И с чем это связано? Сам понять не могу, может кто объяснит? Т.е с одной стороны все работает правильно и правильно подключено, но с другой стороны откуда взялись эти 110в? Измерения производил индикатором с жк. дисплеем и мультиметром. Схема прилагается:
« Последнее редактирование: 30.03.2018, 02:27:14 от izi1976 »
Re: Вопрос на смекалку
« Ответ #1 : 30.03.2018, 02:28:12 »
Скорее всего, у вас выключатель со встроенным индикатором включения - светодиодом.
Оффлайн izi1976
  • izi1976 - ученик
« Ответ #2 : 30.03.2018, 02:31:53 »
Выключатели еще не стоят, замыкаю цепь путем соединения проводов в коробке выключателя
« Ответ #3 : 30.03.2018, 03:57:43 »
Наводка на "пустом" проводе, такое же наблюдается если третья жила "заземления" никуда не подключена
Оффлайн izi1976
  • izi1976 - ученик
« Ответ #4 : 30.03.2018, 09:53:46 »
Что это такое и чем это грозит? Нагрузки же никакой нет!
« Последнее редактирование: 30.03.2018, 10:03:58 от izi1976 »
« Ответ #5 : 30.03.2018, 11:35:19 »
Обыкновенная наводка ... как в трансформаторе ... фазный провод "первичка", никуда не подключенный провод - "вторичка".
... При подключении лампы накала при разомкнутых проводах не горит
Заодно и 110 вольт исчезло  ;D ... почему умолчали?
... Измерения производил индикатором с жк. дисплеем и мультиметром.
Индикатором измерения не производятся. Почему бы, на своей схеме, не указать точки подключения при "измерениях".  ;)
« Ответ #6 : 30.03.2018, 14:08:21 »
Это лишнее... ;)
Индикатор "чайнатаун" с ЖКИ (12-24-110-220) от наводки может показать что угодно и где угодно... Вот эта отвёрточка точно детская игрушка... и никакая смекалка тут не поможет (об этом автор вопрошал  :) )
« Последнее редактирование: 30.03.2018, 14:10:01 от sergey_sav® »
« Ответ #7 : 01.04.2018, 00:09:33 »
А просто сопротивление проводки,при включенных выключателях и без лампочки  ,- замерять слабо..... :)
Естественно отключив напряжение!!!!! :-[
Оффлайн izi1976
  • izi1976 - ученик
« Ответ #8 : 01.04.2018, 09:36:21 »
Что это даст? Не совсем понимаю. Везде все нормально, только на одном участке цепи такая загадка
« Ответ #9 : 01.04.2018, 17:57:36 »
Что это даст? Не совсем понимаю.....
Когда замеряете"только на одном участке цепи"  ,тогда поймете..... :)
