Автор Тема: Автоматическая установка Autudus M2, для подготовки воды бассейна.  (Прочитано 17836 раз)
Оффлайн Виктор Иванович
  • Виктор Иванович - ученик
  • Skype: tarasenko29
  • работа: Электрик
Здравствуйте.
 Прошу помочь разобраться с подключением автоматической установкой Autudus M2, для подготовки воды бассейна. Подключить три насоса дозирования Раствора хлоао, растворв щёлочи и раствора кислоты.
С уважением Виктор Иванович.
Конкретнее проблему озвучить можно?
В интернете много инфы, с примерами схем подключения ... http://www.pahlenab.ru/download/manual/manual-autodos-m1-m2-m3.pdf
Давайте разберемся.  :)
  • работа: Электрик
Спасибо, что ответили.
Проектная документация сделанная, так, что система работать не может. Переделал схему по-своему, чтобы можно было запустить водоподготовку, а с хим. защитой пока в тупике.
Благодарен за помощь.
Один дозирующий насос устанавливается на дозирование хлора свободного, подключается к клеммам 7 и 8, как показано в схеме, но у нас насосы без управления, прямого включения.
Второй насос подключается к клеммам 9 и 10 насос дозирования кислоты/щёлочи. Это подключения прямого включения. Но вопрос такой. Подключение кислотного реагента нужно подключать или щелочного реагента. Если подключать Кислотный, то щелочной не будет работать или на оборот. Если подключать сразу два насоса параллельно, получится будет сразу в систему подавать одинаковое количество (если насосы выдают одинаковое количество объёма раствора) раствора в систему.
Первый насос подключать надо по схеме второго насоса.
А вот с двумя другими не понятно.
В Autodos M3 включение происходит трёх насосов по раздельно.
Ещё имеется четвёртый дозирующий насос, который дозирует коагулятор, но он включается по схеме (проектной документации вручную автоматом со силового щита.
 По проектной документации Autodos 2000. Аналог Autodos М2.
[/size]Насосы нужно подключать через контакторы, чтобы не вывести установку из строя, не всегда предохранители спасают.
Прежде чем пытаться разобраться с сложной автоматикой, недурно было бы получить основные сведения о водоподготовке вообще.
Если дозирующие насосы не имеют автоуправления дозировка настраивается вручную. Он совершает фрикции с определенной частотой,
увеличение этой частоты - увеличение дозируемого вещества. Увеличивать или уменьшать зависит от показаний анализатора, на вашей
станции инфа должна отображаться. Кислоту и щелочь одновременно не добавляют, они взаимно уничтожают друг друга.
В зависимости от кислотности воды (т.н. РН-фактор) одно или другое. Обычно кислота.
Техданные воды должны соответствовать нормам санпина  (есть таблицы где содержание хлора. температура и т.д.)
Анализ можно провести вручную, есть специальные реативы, и сравнить с показаниями ваших анализаторов.
Коагулянт не привязан к кислотности и хлорированию, это механическая очистка воды, дозировка в зависимости от объема воды в бассейне и
человеко-потока.
  • работа: Электрик
Я разобрался, что коагулятор к Автодосу, отношение не имеет. Просто указал, что он в наличии находится. Насчёт насоса щёлочи и кислоты, понимаю, что не может регулироваться только щёлочью или кислотой. Тем более сразу двумя, т.к. они гасят друг друга, ещё со школы это знаю. Написал, что имеется в документации. Ещё раз всё уже приведу.
Фильтрованная ёмкость из полиэтилена серии PRO 895мм, 30м3/час с боковым 6-ти позиционным клапаном 2”, для засыпки песком 350 кг. S0360SXE.         2             шт.
Песок кварцевый 0,5-1,0 мм, мешок 40 кг. (Финляндия). 30025        17            шт.
Песок кварцевый 1,0-2,0 мм, мешок 40 кг. (Финляндия). 30027        1             шт.
Насос ЕР-15021 9м3/час 1,1 кВт 220В подключение 2” SP2515XE221 Badi Bettar 20        4             шт.
Дренажный насос КР-250 220В 0,5кВт 012H1800        1             шт.
Дозирующий насос INVIKTA 5 л/ч ручная регулировка, 5 бар KCS633NVFW00        4             шт.
Электронагреватель ЕН 9 9кВт 380В однополюсный термостат 0-45С однополюсное
реле защиты от перегрева 60 гр. Датчик давления. 13982409.        1            компл.
Автоматическая установка Аvtodos М2 для контроля рН и свободного хлора комплекте с электродами РВ200 и рН. 416540+416541.                                       1            шт.[size=78%]  [/size][/size][size=78%]        [/size]
Скиммер FP для бетонных бассейнов с квадратной крышкой в комплекте со скимваком, рекомендуемый проток 5м3/час. YAEH040                                         [/size]2            шт.[size=78%][/size][size=78%]        [/size]
Дюза стеновая для плитки, 11,5 дюйма, нержавеющая сталь, меняет направления потока. АС07011/АС0701        [/size]6          шт.[size=78%][/size]     [/size] [size=78%]                                  [/size][/font][/size][size=78%]        [/size]
Реле потока подключения 1 дюйм н. р., 8А., 220В. VH780NI        1           шт.
Теплообменник РА40, 40кВт, (1,5-1”). 11393        1          [/size]шт.   [size=78%][/size][size=78%]               [/size][/size][size=78%] [/size][/size][size=78%]                           [/size]
Электромагнитный клапан 1” (25) внутр. Р., 220В, 10вТ, комплект.        1          шт.
Электромагнитный клапан 1” (20) внутр. Р., 220В, 10вТ, комплект.        1          шт.
Щётка Люксус. 863000.        1          шт.
Телескопическая штанга 1,6-4,8м., из трёх частей. 0872500        1         шт.
Шланг для пылесоса 38мм кратность 1,58. 847400.        11,06       м
Ёмкость для воды ATV1000, 1000л., (d=11,25м., h=1150мм.).        1         шт.
Накидная гайка с переходом на резьбу, латунь 50х1,5”. 71990/70990        2        шт.
Термостат высокоточный от 0-40 градусов с гильзой 160 мм., автоматический
контроль температуры. 12840        1         шт.
Насос Star-RS 25/4, 1” с гайками. 9000114/4032954        1         шт.
электронный регулятор уровня SNR-1609 c поплавком. 3130060061-без
магнитного клапана        [/size] 1         шт. [size=78%][/size] [/size]
Расходомер ВЗЛЁТ ЭР        [/size] 1         шт. [/font][/size]  [/size][size=78%]    [/size]
Донный слив        1         [/size]шт. [size=78%][/size][size=78%] [/size][/size][size=78%]                        [/size][/size][size=78%]        [/size]
Уф установка УОВ-УФТ-п-30 75w., 16м3/ч., 220В.        2        шт.
Навигатор-таймер «ДАРИН‐ПРО»        1        шт.
 Со всем разобрался, только с Futodos M2 (Avtodos 2000) не пойму, как могут работать с дозирующие насосы щелочной и кислотный. В Autodos M3 (Autodos 4000) дозируют от потребности отдельно, как и положено.
Прошу помощь, в подключении дозирующих насосов щелочного и кислотного в установки Autodos M2, чтобы дозировались насосы шелочной и кислотный от потребности.
Думаю вам надо либо к производителю обратиться, либо на специализированный форум. Подозреваю, что ваш анализатор несовместим с насосом,
но точно сказать может только кто знает именно этот анализатор.
  • работа: Электрик
Спасибо, что пытались помочь.
Надеялся, что найдётся кто с ними работал. Разберусь.
