Автор Тема: Замена ЭмПРА (дросселя) - в двух ламповом светильнике 2x9W  (Прочитано 32144 раз)
Оффлайн VladGo
  • VladGo - ученик
Здравствуйте.
Лет десять служил настольный светильник с 2-мя 9-ваттными компактными лампами G23 (пр-во Camelion).
В последнее время лампы начали моргать, а потом и совсем перестали загораться - утилизировал.
Поставил новые энергосберегающие ESL-PL-9W-230V (пр-во Uniel), но они тоже не загораются (лампы в порядке, проверял на другом светильнике).
Разобрал корпус светильника и вместо старого дросселя "2х9W" (фото 1) поставил новый "1х18W" (фото 2) по той же последовательной схеме. Лампы все равно не загораются (цепь в порядке, проверял пробником).
В чем хитрость?
Спасибо.
P.S. Когда утилизировал (выбрасывал в спец.контейнер) старые лампы показалось, что на цоколе была надпись "110V", но не придал этому значения.
выложите фото ламп, а именно цоколя
они идентичные?
количество "ножек" одинаково
Оффлайн VladGo
  • VladGo - ученик
Конечно же с таким же цоколем G23. Другие не вставишь!
проверьте целостность дросселей
обычным авометром, если есть
да и всю схему (линии) питания светильника
дроссели в принципе идентичные, второй даже мощнее немного
все должно работать
Если лампы соединены последовательно, то они однозначно должны быть на 110.
Сделайте такой эксперимент: запустите с 1-й лампой, вместо другой в гнездо поставьте перемычку.
Если по этой схеме лампа работает, у вас 3 варианта:
1. Пользоваться светильником с 1-й лампой.
2. Купить таки лампы на 110В.
3. Запитать 2 лампы на 220 от 2-х разных дросселей, тем более что у вас они есть.
Оффлайн VladGo
  • VladGo - ученик
Перемычка сработала! Горит "лампа1"! Спасибо!
Какой формулой объяснить явление?
Попробовал 4-ый вариант: параллельное подключение. "Лампа1" загорается и горит, а "лампа2" начинает зажигаться у самого цоколя (секунды две мерцание), но потом перестает, т.е. гаснет.
А стартёры отсутствуют как класс в этом светильнике ?? Или может есть какой то намёк на присутствие стартёров 110В?
скорее не формулой, а схемой
лампа на 220 Вольт подключаем ее последовательно с дросселем
дроссель "работает" в схеме только на момент запуска лампы, когда одна запустилась вторая уже не успела
такое возможно, но при условии идентичности ламп, тем более что одна была более прогрета чем другая
схема надежнее работает когда лампы соединены последовательно, но лампы должны быть на 110 Вольт
подробнее http://electro.narod.ru/instructions/shema_empra_2x18.htm
стартер находится внутри люминесцентной лампы
Спасибо... но мне это известно, не стоило из-за этого курочить лампу...  ;)
