Автор Тема: Проверка нагрева контактных соединений  (Прочитано 43038 раз)
Оффлайн мЕхаил
  • мЕхаил - ученик
  • Высоковольтник
Здравствуйте! Поделитесь своим опытом из практики.
Мне нужно подобрать прибор для проверки контактных соединений токоведущих частей.
Пирометр не подходит, т.к. у него есть ограничения по минимальной площади измеряемой поверхности. (замеряем температуру на ребрах ножей рубильников и т.п., а со стороны не подлезть)
Тепловизор не подходит по причине своей стоимости.
Возможно какой-либо контактный электронный термометр, но с возможностью замера под напряжением 0.4 кВ.
Мы по старинке стеариновыми/парафиновыми свечками ))
Подскажите, чем пользуетесь вы?
Что сгорит, то не сгниет.
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
пальцами стоя на коврике :) ну или в темноте, по свечению
Оффлайн мЕхаил
  • мЕхаил - ученик
  • Высоковольтник
Свечение в темноте это слишком жестоко )) Уж лучше тогда дождаться свечения при свете дня, разницы уже не будет!
Просто оборудование важное.
Используем в работе тепловизор. Про контактные термометры не слышал никогда. Решите для себя, что дешевле - купить один раз тепловизор и регулярно контролировать все узкие места или выполнять аварийные ремонты, нести убытки от недоотпуска электроэнергии, недовыработки продукции и т. п.
Оффлайн waspet
Может не по теме, но для информации. На железной дороге стоят датчики которые измеряют температуру нагрева букс (подшипников колес) на скорости движения поезда. И передают оператору в каком вагоне греется колесная пара. А у осмотрщиков вагонов есть безконтактные переносные электронные термометры (у них есть своё название, но я его не помню)
Во многих мультиметрах есть функция измерения температуры - по принципу термопары. Берете, прикасаетесь двумя проводочками от мультиметра к поверхности, температуру которой нужно измерить и на дисплее видите температуру. Только смотрите на погрешность такого измерения - будет ли она достаточна Вам. Ну и все меры безопасности соблюдайте ;)
Пример такого прибора не приведёте?... А то всё какие-то неправильные мультики попадаются... всё наровят укомплектовать их штатными датчиками температуры... ;)
Самый дешевый пример - мультиметр М838(комплектуется гибкой термопарой), не саму термопару придется доработать -  на изоляционном основании на конце приделять медную контактную площадку 3х4х4 мм с отверствием, в отверствие на термопасте КПТ-8 или аналогичной вставить кончик термопары, на том же изоляционном основании (для надежности) закрепить сам мультиметр и на противоположном конце приделать изолированную ручку. Как вариант, закрепить мультиметр и доработанную термопару на ручку-съемник предохранителей типа ПН-2. Кстати, есть вариант токовых клещей 266С тоже с гибкой термопарой.
Чем для потребителя названное в скобочках отличается от термина "датчик температуры", штатный для мультика М838?
Если Ваше сообщение не ответ на мой вопрос, то извините...
Вопрос, адресованный DAIM, остался в силе. Что же это за функция во "многих мультиметрах"
прикасаетесь двумя проводочками от мультиметра к поверхности...
Интересно же. ;)
sergey_sav, функция определения температуры! Вот правильно sylfaen написал: в мультиметре DT838 (M838) есть такая функция!
Принцип работы - термопара. Можете погуглить, если интересно. Например, в машиностроении таким способом измеряется температура резца при точении - сверлится два отверстия, вставляется два провода и подключается к прибору (если утрировать). Это мы еще в универе проходили.
Кстати, если не вставлять в мультиметр проводки и просто переключатель перевести в положение "темп.", то он показывает значение температуры в помещении - вот такой вот термометр)))
