Автор Тема: Прокладка кабеля под землёй  (Прочитано 11473 раз)
Оффлайн ДИМОН
  • ДИМОН - ученик
  • Skype: qwer
  • работа: электрик
Можно-ли пороложить бронированный кабель ВБбШвнг 5*4  вместе с кабелем RJ-45 для интернета в тубе ПВХ диаметром 40мм
И уложить в траншею глубиной 40см
И присыпать траншею песком.
Расстояние 50 м
« Последнее редактирование: 06.12.2017, 15:44:07 от ДИМОН »
Re: Прокладка кабеля под землёй
« Ответ #1 : 07.12.2017, 03:44:42 »
Проложить то можно, если изоляция кабеля UTP 4х2х0.5 (который почему-то обозвали RJ-45) рассчитана на напряжение силовой линии, то есть не менее 400В. Это допускается по электробезопасности. По помехозащищённости на такой длине да с силовым кабелем рядом можете получить "испорченную" информационную линию.
Рекомендации стандарта на телекоммуникационные трассы  предлагают прокладывать эти линии (даже экранированные) при мощности в силовой линии более 5 кВт и даже при наличии стального разделителя не ближе 150 мм.
Так что правильное решение, это прокладка двух ниток по краям траншеи.
« Последнее редактирование: 07.12.2017, 03:46:21 от sergey_sav® »
Оффлайн Elena89
  • Elena89 - ученик
  • работа: менеджер
« Ответ #2 : 05.02.2018, 15:04:52 »
Спасибо за консультацию.
