Автор Тема: Покритикуйте щит на 2-к квартиру, пожалуйста  (Прочитано 24964 раз)
Оффлайн zozed
  • zozed - ученик
Доброго всем дня!
Делаю ремонт в квартире, дошло дело до электрощита, прочитав множество руководств в интернете, решил спроектировать щит самостоятельно. Сейчас дело подходит к закупке комплектующих и хотелось бы услышать мнения профи по конфигурации моего щита. Так же есть вопрос по поводу защиты на в ходе в квартирный щит (ставить ли там двухполюсной автомат, УЗО с отсечкой 300мА?)
1 Зачем на варочную тянете отдельный кабель от подьездного щита. Варочную можно и от квартирного включать. Я бы убрал те два 1Р автомата и протянул в квартиру кабель 3х10.
2 Вам действительно можно установить АВ на 63 А в этажном щите? Сколько вам выделено на вашу квартиру?
3. Смысла в противопожарном УЗО нету так как все линии по вашей схеме уже закрыты УЗО.
4. Все УЗО можно взять на 40 А потому что выше стоит автомат на 32 А (это в случае если те АВ останутся).
5. Не видно сечений отходящих линий и их предназначение.
Столько модулей в двушке, охренеть, зачем такие сложности?
« Последнее редактирование: 23.11.2017, 23:18:28 от aspid_das »
Оффлайн zozed
  • zozed - ученик
Спасибо за ответы.
Он остался как часть старой проводки, кабель хороший, потому решил не убирать.
Да, можно, я разговаривал с электриком УК.
А на случай отказа одного из нижестоящих? Или это уже лишня перестраховка?
Хорошо, поменяю.
От АВ 16А идут ВВГнг 3х2.5 ГОСТ (розетки, линии кондиционеров), от АВ 10А идут ВВГнг 3х1.5 ТУ (освещение, вентилятор туалета и кладовки)
Группы
1. Прихожая/кладовка -- Розетки, освещение
2. Кухня -- Розетки, освещение, дух.шкаф/микроволновка, отдельная линия на 3 розетки рабочей поверхности кухни, кондиционер
3. Санузел -- Розетки, освещение
4. Спальня -- Розетки, освещение, кондиционер
5. Зал -- Розетки, освещение, кондиционер
Да, модулей не мало, но мне так показалось удобнее и надежнее
1. Этажный щит не критикуем, пусть так и останется...
2. На варочную УЗО ставить не обязательно, но если хочется, то можно поставить только УЗО, например, 40/0,03, ибо автомат уже есть в этажном щите.
3. Для сокращения номенклатуры, действительно, можно поставить все УЗО 40/0,03.
4. По распределению по группам можно сказать, если картинку подрихтуете... т.е. вся инфа будет на ней.
Группы
я правильно вас понял на одном автомата (одной группе), на одной линии у вас подключены и розетки, и освещение
Оффлайн zozed
  • zozed - ученик
Автомат внутри квартиры нужен больше как рубильник.
Добавил обновленную
Группы
Нет, через запятую указаны отдельные линии в группе, можете посмотреть обновленную схему.
А есть ли смысл в установке реле напряжения (Реле РН-104 (40А) Новатек), в доме напряжение на первый взгляд стабильное (свет не мигает)?
Добавил обновленную
Надо снова обновлять....
1. Осталось одно УЗО 25/0,03, а под ним автоматов на сумму 26А. Непорядок.
2. При такой щедрой набивке узошками, стоит подумать о выводе групп освещения со своими автоматами из под УЗО розеток... например под пару "своих" узошек.
Оффлайн zozed
  • zozed - ученик
Добавил обновленную
Как-то все запутанно становится :)
Лучше я на санузел поставлю 40А 30мА, а свет оставлю под каждой группой свой. А по поводу реле не подскажете?
Сообщения объединены: 28.11.2017, 14:11:19
Реле ставить есть смысл (если уж такой огромный щит раздули, резвитесь уж до конца) в случае обрыва общего нуля по стояку, оно не даст спалить технику из-за разноименной фазы по нулевому проводу. Правда вам их либо 2 ставить либо в щит на площадке. Загонять свет под узо нецелесообразно, при утечке в любой нагрузке например в кондере у вас вырубит узо и вся комната будет обесточена полностью, будете с фонариком искать причину. А так хоть настольная лампа поможет.
