Автор Тема: китайская люстра с пультом, не работает со светодиодными лампами  (Прочитано 24217 раз)
Оффлайн cuchma
  • cuchma - ученик
Есть китайская люстра на 20 лампочек. Галогенные горели одна за одной и решил поменять на светодиодные. Поставил сегодня 7 светодиодных лампочек и, пульт перестал работать.
С пультом все в порядке - при выключении/включении выключателем, загорается панель светодиодов, и включить с пульта лампочки получается, но выключить уже никак. Толлько если поднести пульт вплотную к люстре.
Получается светодиодные лампочки блокируют сигнал от пульта....
Возможно это как нибудь побороть?
Всё в этом мире возможно.
Вы кишки то свой люстры покажите... а то Чумак нас покинул, а больше гадать то и некому...
поменяйте для начала батарейки в пульте
а причина может быть действительно в светодиодных лампах, попробуйте вернуть назад галогенные лампы и проверьте работу
Оффлайн cuchma
  • cuchma - ученик
батарейка новая, когда светодиодных лапм нету, или еще не включены пульт работает отлично. тут дело именно в лампах. каким образом они влияют и как это победить........
Только 7 светодиодов? Остальные патроны остались пустыми? Не пробовали комбинировать леды - галогенки?
Если нет, попробуйте.
галогеновые лампы в люстрах обычно на 12 вольт, какие светодиоды вы установили, тоже на 12 вольт?
то блоки питания галогеновых ламп не подходят для светодиодных ламп, или светить будут, но не ярко
возможно это создает в блоках питания дополнительные помехи, которые влияют (подавляют) радиосигнал от пульта
попробуйте, как вам подсказали, вернуть наместо все галогенки, проверить работу пульта
а потом установить лампы светодиодные на 220 вольт, убрав предварительно из люстры блок питания для галогеновых ламп
Оффлайн Добрыня Никитич
  • Добрыня Никитич - ученик
Примерно со схожей ситуацией сегодня столкнулся и я.
Люстра с пультом управления, контроллер 3х1000 ватт.  Два режима люстры работают через трансформаторы 220 = 12 вольт, с ними проблем нет.  Третий режим  без  трансформатора, подсоединён на прямую к патронам  Е27,  патронов Е27 четыре штуки, в патроны были вкручены лампочки светодиодные Е27  (знаменитой Российской фирмы) 220 вольт 11 ватт ,  вот тут возникла проблема! При включении этих лампочек,  из  четырех лампочек работала стабильно только одна, остальные  лампы категорически не хотели включаться  или просто слега еле мигали , еле светились. При чем простые лампы накаливания на 60 ватт при установке работают безупречно.
В чем проблема? На лицо какой то конфликт. Что получается обратно возвращается к лампам Ильича?)
Маловероятно.
Варианты.
1. Проверить патроны, подтянуть "усы", может цоколь СДЛ просто короче.
2. Если схема в контроллере имеет релейные выходы (его никто не видел), то работать будет с любыми лампами (многократно проверено), в противном случае могут быть глюки...
