Автор Тема: Выбираем кухонную мойку из нержавеющей стали  (Прочитано 14365 раз)
Оффлайн lunosvet
  • Диэлектрик
  • lunosvet - ученик
В этой теме поговорим о том, как выбрать кухонную мойку из нержавеющей стали.
В чем преимущества стальных моек? Это:
минимальная цена: современную кухонную раковину из нержавеющей стали, этот настоящий многофункциональный кухонный центр можно купить по адекватной цене;
легкость и простота в эксплуатации: благодаря тому, что поверхность изделия является целостной, загрязнения на ней не задерживаются. Мойку при этом несложно дезинфицировать. Можно применять агрессивные моющие и чистящие средства. Использование бытовой химии никак не отразится на виде чаши;
устойчивость, не боязнь ударов и коррозии. В то же время нержавейка представляет собой достаточно пластичный материал, поэтому упавшая посуда останется целой;
не боится высокой температуры: можно без малейших опасений ставить на ее поверхность горячие предметы или же сливать кипяток.
На сегодняшний день рынок моек из нержавеющей стали предлагает две основных разновидности моделей:
Во-первых, штампованные: выполнены из цельного листа нержавейки.
Плюсы штампованных моек: отсутствуют швы; многие интернет-магазины предлагают данный товар по весьма доступной цене. Минусы этих моек: глубина мойки около 15 сантиметров, за счет чего штампованные раковины достаточно неудобны в использовании, особенно если нужно помыть много кухонной посуды. Толщина металла выходит неравномерной, в результате чего изделие в некоторых местах может быть невероятно тонким. Это можно легко увидеть, если производитель использовал низкокачественный металл.
Во-вторых, сварные: стоят они дороже, зато превосходят качеством и удобством эксплуатации. Чаша и основание конструкции сперва выполняются по отдельности, а затем уже детали свариваются. Это позволяет мойке быть с любой глубиной. После сварки конструкция полируется и шлифуется.
Различной может быть и поверхность современных раковин:
Во-первых, матовая поверхность: может иметь разную текстуру, имитировать фактуру льна или других материалов. Обычно фактурные мойки обходятся дороже простых.
Во-вторых, глянцевая поверхность: зеркальная поверхность может быть дополнительно украшена рельефными рисунками.
Кроме того, выделяют стальные мойки и по типу монтажа:
Врезные: монтируются в отверстие, вырезанное в мебели. Смотрится интереснее, чем накладная модель, но выбирать ее следует строго под размер отверстия, имеющегося в столешнице.
Накладные: подходят для мебели любого типа.
При выборе моек их нержавеющей стали обращайте внимание на следующие моменты:
размеры и параметры мойки: количество чаш, особенности расположения, наличие крыла, диспенсера для мыла, измельчителя отходов и др.;
способ установки: врезной или накладной;
проверьте качество стали - важно убедиться, что выбранное изделие было изготовлено из сверхпрочной нержавеющей стали высокого качества. Такая важная проверка может осуществляться при помощи обычного магнита: по поверхности качественной стали магнит сможет скользить. При резком притяжении к металлу, стоит серьезно задуматься, скорее всего, перед вами не самое качественное сырье. Исключение могут составлять только изгибы.
посмотрите на глубину чаши: будет лучше, если она имеет параметры не меньше 18 см. Мелкие чаши крайне неудобны, из них постоянно выплескивается вода, да и посуду мыть будет неудобно.
« Последнее редактирование: 07.11.2017, 07:56:59 от electro »
Оффлайн warrior
  • warrior - ученик
Накладная-уже не вариант, лучше врезную-она практичнее
Оффлайн ТимофейКа
  • ТимофейКа - ученик
Спасибо за информацию! Для меня это сейчас как раз актуальная тема, жена хочет сменить мойку!
Оффлайн Elena89
  • Elena89 - ученик
  • работа: менеджер
Полностью соглазна. У нас врезная. Отлично.
