Автор Тема: Как подключить электродвигатель короткозамкнутый тип АОЛ-12/2 к электросети 220 вольт?  (Прочитано 20273 раз)
Оффлайн X060T
  • Подключение
  • X060T - ученик
Салам эврибади!
Нашел в гараже дедовский наждак с двигателем из которого выходят 3 одинаковых провода, сопротивление между всеми 3-мя проводами одинаковое 72,2 ом.
Каким образом его можно подключить к сети 220 вольт?
На любые 2 провода фазу и ноль, третий к одному из двух первых последовательно через конденсатор МБГЧ 30-40 мкф/400-600В. Если направление вращения не подходит, меняете подключение конденсатора от одного к другому сетевому проводу. Подключение через предохранитель или автоматический выключатель 4-6А.
...выходят 3 одинаковых провода, сопротивление между всеми 3-мя проводами одинаковое 72,2 ом.
прежде проверьте механическую часть двигателя, вал должен после раскрутки свободно еще крутиться
иначе меняйте подшипники, или спалите двигатель, не забудьте поставить тепловое реле для защиты
