Автор Тема: Хватит ли автомата 3xC20 трехфазного для запуска 3х фазного двигателя 15 кВт?  (Прочитано 15513 раз)
Оффлайн PashtetInside
  • PashtetInside - ученик
Подскажите, пожалуйста, по необходимому автомату для двигателя.
Есть двигатель трёхфазный мощностью 14 КВт (так по паспорту идёт на весь станок(1982 г.в.), в котором 1 двигатель 13 КВт, второй двигатель 1 КВт), стоит вводной автомат 3х фазный С20, прибор учёта 3хфазный 60 А, противопожарное УЗО 3х фазное 63А.
Хватит ли вводного автомата 3х фазного С20 что бы запустить двигатель или пусковой ток при любом раскладе отщёлкнет автомат?
Заранее спасибо.
Имхо ... автомат отщелкнет. Пробуйте.
Вы не указали сечение кабеля ... до автомата.
на мой взгляд все будет работать
но учитывайте, помимо автомата должно быть тепловое реле, максимально точно подобранное по токи в цепи обмоток двигателя
не забудьте предварительно смазать все подшипники и другие узлы, для снижения нагрузки
Запустить может и запустите ,но секунд через 10-30 ,автомат отключит по перегрузу (тепловая защита )....
