Автор Тема: Помогите, пожалуйста, подключить листогиб к 380 вольтам  (Прочитано 17260 раз)
Оффлайн PashtetInside
  • PashtetInside - ученик
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, подключить листогиб к 380 вольтам. Теоретически я понимаю, что к желтому проводу(на самом верху, плохо видно) нужно прицепить "0", а "SF1", "SF2", "SF3" это фазы, но лучше лишний раз переспросить. Есть ли какая разница куда и какую фазу подключать(если фазы одинаковые, то зачем было подписывать SF1/SF2/SF3?)
Заранее огромное спасибо.
Оффлайн roman-s
  • roman-s - ученик
Скорей всего на черный автомат АЕ2046 подключить три фазы, который справа. А на болт на корпусе щита, который чуть выше автомата проводник PEN.
От порядка чередования фаз зависит направление вращения двигателя. Ищите стрелку на двигателе.
Если после первого пуска пойдет не по стрелке, меняйте местами любые две фазы.
...Теоретически я понимаю, что к желтому проводу(на самом верху, плохо видно) нужно прицепить "0", а "SF1", "SF2", "SF3" это фазы, ...
Хреновая теория ... SF1, SF2, SF3 это не фазы, а автоматы ... два двухполюсные (SF1 и SF3), один трехполюсной (SF2).
Если Ваш листогиб имеет, на приводе, трехфазный двигатель, подключайте его от 40А. автомата.
« Последнее редактирование: 04.10.2017, 19:45:03 от Topmo3 »
Оффлайн Сергей00
  • Сергей00 - ученик
Добрый вечер.
Подключили станок?
На фото это он? Автоматика есть на нём или
он в ручном режиме работает.
Собираю автоматический листогиб и буду
благодарен любой информации.
Оффлайн aleksnikonor
  • aleksnikonor - ученик
подключи к автомату на верху к контактам. если концы поменять то вращение эл.двигателя будет вдруг сторону. главное чтобы провода были хорошо затянуты к автомату. а то двигатель сгорит. смотри если двигатель гудит но не вращается то сразу выключай или фазы одной нету или механическая часть заклинила
