Автор Тема: Нужно ли разделять pen проводник в частном доме?  (Прочитано 18681 раз)
Оффлайн Олег0381
  • Олег0381 - ученик
Доброго времени суток. Помогите разобраться нужно ли соединять нулевую шину с шиной заземления? Есть вводной щиток на три фазы, я в доме сделал три входа на разных членов семьи(получилось у каждогопо кв). Рядом поставил еще один щит в котором разместил три однофазных счетчика. Сделал контур заземления и запитал его на шину в новом щите, соответственно по одной фазе затянул в кв, ноль с общей щины и заземление. Мне советуют соеденить шину земли с нулевой. Помогите разобраться пожалуйста надоли их соединять.
надо
(каков вопрос, таков ответ)
Оффлайн Олег0381
  • Олег0381 - ученик
Если этого не делать не будет работать?
Всё будет работать и так и эдак.
А чтобы поговорить о безопасности при разных вариантах подключения "РЕ", нарисуйте эти варианты... то бишь, схемки, а не словесные описания "кудачёсунул"
Подвод к щитку СИП?
Оффлайн Олег0381
  • Олег0381 - ученик
Да сип.
Сообщения объединены: 22.09.2017, 16:53:47
Да сип. Но столб не заземляли.
« Последнее редактирование: 22.09.2017, 16:53:47 от Олег0381 »
Да сип.
Какая длина линии СИП  от КТП ?
Есть вводной щиток на три фазы,  Рядом поставил еще один щит в котором разместил три однофазных счетчика. Сделал контур заземления и запитал его на шину в новом щите, соответственно по одной фазе затянул в кв, ноль с общей щины и заземление. Мне советуют соединить шину земли с нулевой.
А в водной щит завели землю с  нового контура(заземляющего устройства) или у него свое заземление(заземляющее устройство)?
« Последнее редактирование: 23.09.2017, 02:32:56 от Dcent25 »
Оффлайн Олег0381
  • Олег0381 - ученик
Да сип.
Длина от тп ок 500м. Вводной щит не заземляли. Заземление сделали в след распр щите на 3кв,но pen проводник не разделял. Отдельно заземления шина и отдельно ноль.
