Автор Тема: неисправность электродвигателя  (Прочитано 40429 раз)
Re: неисправность электродвигателя
« Ответ #10 : 23.01.2018, 17:38:13 »
Еще можно поменять местами вывода пусковой обмотки( 88 Ом)-Начало конец обмоток ...
У автора и так не запускается, а Вы предлагаете, зачем то реверсировать.  ;D
« Ответ #11 : 11.02.2018, 01:10:16 »
помощь по двигателю: КД-50 - У4 – 220В, 60Вт
Однофазный, конденсаторный (включение постоянно), 4 конца (две обмотки) на выводе.
ПРОБЛЕМА:  Не запускается, и при подачи напряжения – стопорит, т.е. ротор-вал не крутится.  ...
4.   Подшипник (бронзовая вставка) поменял
5.   Без напряжения крутится свободно.
У автора и так не запускается, ....
Прилипает ротор к железу статора.
Без напряжения будет крутиться свободно....
« Последнее редактирование: 11.02.2018, 16:20:23 от dcent25 »
« Ответ #12 : 11.02.2018, 15:16:49 »
d. через каждую обмотку пускал 220В на корпус – выдает 170 В???
« Ответ #13 : 11.02.2018, 16:11:29 »
3.   Прозванивал НЕ мегомметром, а авометром до 20 мОм, результат:
d.   через каждую обмотку пускал 220В на корпус – выдает 170 В??? Т.е. один конец обмотки в розетку, к другому концу обмотки подсоединил 1 провод от прибора, вторым проводом от прибора, кинул на корпус двигателя
Двигатель при замере  наверное находился на не изолированном от "земли"  основании.....
P/s
« Последнее редактирование: 12.02.2018, 04:41:27 от dcent25 »
