Автор Тема: 3 фазы в ванную комнату  (Прочитано 29725 раз)
Оффлайн Electrik-M
  • Electrik-M - ученик
« : 29.08.2017, 23:54:20 »
Хочет хозяин завести в ванную комнату 3 фазы,теплый пол,накопитель водогрей и стиральная машина,есть ли смысл и как это сочетается с электробезопасностью.Дом из панелей СИП,ввод  25А 3фTN-c-S в дом,и в ваннную пятижилка,сумарная мощность этих потребителей не более 3,5 кВт-4 кВт,отопление дома-электрокотел,
Re: 3 фазы в ванную комнату
« Ответ #1 : 30.08.2017, 10:05:18 »
не вижу противоречий с правилами, при соблюдении необходимых мер
немного непонятно, завести три фазы в ванну, т.е. одним кабелем "пятижилка", а распределение ноля где будет происходить, в подрозетниках?
или же в ванную будет приходить три однофазных (разноименных) линии, каждая к своему потребителю
Оффлайн Electrik-M
« Ответ #2 : 30.08.2017, 22:19:54 »
Спасибо за ответ,пятижильный nym заведен в коробку на внешней стене и планируется с коробки вывести от каждой фазы свою 3х жильную линию на свою нагрузку с общим N  и РЕ сечение пятижильного2.5мм,вот это мне и не нравиться,был бы 5х4,как посоветуете.Спасибо.
« Ответ #3 : 31.08.2017, 09:53:51 »
сечение пятижильного 2.5мм, вот это мне и не нравиться,был бы 5х4
сечения кабеля 5x2,5 вполне хватает с нагрузкой на фазу до 25 ампер
в начале этого кабеля необходимо установить трехполюсной автомат, выбрав по максимальной нагрузке одной из фаз, или установить однофазные автоматы на каждую фазу, с номиналом для каждой нагрузки
Оффлайн Electrik-M
« Ответ #4 : 31.08.2017, 10:46:14 »
Спасибо,так и делаем,отдельными автоматами.
« Ответ #5 : 31.08.2017, 14:41:47 »
учитывайте суммарно на нуле должно быть не более 25 Ампер
« Ответ #6 : 03.09.2017, 19:39:45 »
в начале этого кабеля необходимо установить трехполюсной автомат, ..., или установить однофазные автоматы на каждую фазу, с номиналом для каждой нагрузки
ай яяй)))
нельзя так делать по букварю  ;)
Оффлайн Electrik-M
« Ответ #7 : 03.09.2017, 23:19:20 »
....так скажите как....
« Ответ #8 : 04.09.2017, 00:55:06 »
по букварю в голове 5 жильного 3х фазного кабеля должен стоять 3х полюсный автомат (3Р или 4Р)
если же хотите какие то линии отключать независимо, а не вместе, то тяните несколько однофазных линий от 3х фазного щитка
Оффлайн Electrik-M
« Ответ #9 : 04.09.2017, 01:45:07 »
Спасибо,у меня с гребенки вводного 25А на УЗО 40А\00.3,затем три 1Р 16А,если я заменю эти 1Р,на 3Р 16А или 4Р то будет более правильно?
