Автор Тема: Энергосберегающая лампа (КЛЛ)  (Прочитано 19164 раз)
Оффлайн Kuarbo
  • Kuarbo - ученик
Уважаемые форумчане, коллеги, купил люминесцентную лампу на 20 Вт(теплый свет 2700К), вкрутил ее вместо обычной и меня смутило ее поведение при включении, начинает тускло гореть(приблизительно как 40-ватная обычная лампочка) и на полную мощность начинает гореть только минуты через  3-4, это нормально или брак? ???
Re: Энергосберегающая лампа (КЛЛ)
« Ответ #1 : 24.08.2017, 01:04:42 »
нормально,ей прогреться то надо
Оффлайн elektra
  • elektra - ученик
« Ответ #2 : 14.09.2017, 15:57:54 »
Они все так работают, эти лампочки.
Оффлайн Kuarbo
  • Kuarbo - ученик
« Ответ #3 : 15.09.2017, 19:00:39 »
Нет, не все. Я, в итоге, заменил лампу, которая включается(разгорается) гораздо быстрее
Оффлайн Elena89
  • Elena89 - ученик
  • работа: менеджер
« Ответ #4 : 04.02.2018, 14:16:19 »
Купили 2 лампочки. После выключения света одна лампочка какое-то время еще моргает. Потом перестает. Это нормально? Она не взорвется? Просто у нас много было таких ламп, но никто так себя не вел.
« Ответ #5 : 04.02.2018, 14:22:36 »
возможно вы путаете компактную люминисцентную лампу со светодиодной лампой
у последней такой эффект иногда наблюдается
Оффлайн Elena89
  • Elena89 - ученик
  • работа: менеджер
« Ответ #6 : 04.02.2018, 16:13:26 »
Нет. Это не светодиодная лампа. Меня и интересует, почему после выключания она моргает.
« Ответ #7 : 04.02.2018, 16:54:08 »
... при включении, начинает тускло гореть(приблизительно как 40-ватная обычная лампочка) и на полную мощность начинает гореть только минуты через  3-4, это нормально или брак? ???
Я, ... заменил лампу, которая включается(разгорается) гораздо быстрее
Напряжение сети в квартире меньше 220В.
Или лампы перемерзли где то на складе электролитические кондеры в  схеме ламп "потекли".... :)
Ваш выключатель рвет "ноль" ,а не "фазу" ,поэтому после выключения есть маленький ток через вашу лампу и пока в ее схеме  есть заряженные конденсаторы и "возбужденные" электроны в горячей колбе ,-лампа будет мигать ...
Летом проводка в стенах подсохнет и все исчезнет само собой... :)
« Последнее редактирование: 04.02.2018, 23:16:37 от dcent25 »
