Автор Тема: Два ввода в квартиру.  (Прочитано 31929 раз)
Оффлайн Дмитрий83
  • Дмитрий83 - ученик
  • работа: фриланс
« : 23.08.2017, 01:23:34 »
Вообщем вопрос в чем. Из двух квартир сделали одну, соответственно осталось 2 ввода и будет один щит. Как грамотно сделать однолинейку? Может у кого есть типовое решение?
Re: Два ввода в квартиру.
« Ответ #1 : 23.08.2017, 03:33:17 »
При "нетиповых" вводных, не может быть типового решения.
Два ввода, значит два узла учёта. В одном щите должны быть разделены отходящие группы.... Короче, как бы собирается два учётно-распределетильных щита, каждый на свою часть групп... и всё это засовывается в один щит.
ИМХО. Проще было решать вопрос до конца, то бишь, после объединения квартир, оставить один ввод повышенной мощности.
Оффлайн Дмитрий83
  • работа: фриланс
« Ответ #2 : 23.08.2017, 16:07:12 »
Узлы учета стоят в общей электрощитовой (у УК). Повышенную мощность на одном кабеле уже не взять. Я примерно так и представляю, что просто разбить нагрузки на 2 ввода и засунуть в один щиток. Думал может у кого есть уже такая однолинейка, чтоб заново не отрисовывать. Еще есть задача выключения всего света около входной двери через выключатель, такой схемки ни у кого нет?
« Ответ #3 : 24.08.2017, 03:01:45 »
...просто разбить нагрузки на 2 ввода и засунуть в один щиток. Думал может у кого есть уже такая однолинейка, чтоб заново не отрисовывать.
Тут два варианта...
Либо Вы не понимаете о чём спрашиваете, либо Вы так формулируете вопрос, что его не понимают другие... или только я...  ???
Ну как, у кого может быть однолинейка на такие же групповые линии, как у Вас?
Может, что-то в консерватории подправить? © М.Ж.
Оффлайн Дмитрий83
  • работа: фриланс
« Ответ #4 : 24.08.2017, 11:58:00 »
Наверное я просто не правильно выразился, однолинейка она индивидуальна, но 2 ввода в щит  у кого-нибудь может быть
Arnoldo
« Ответ #5 : 19.12.2017, 21:21:26 »
я так понимаю либо два счетчика, либо блокировать один ввод. Как в итоге решили поступать на будущее чтобы знать?
msk-electro21
« Ответ #6 : 31.07.2018, 08:28:10 »
Тут два варианта...
Выключение всего света осуществляется объединением групп освещения через контактор. Два ввода без узлов учёта это проще простого!
« Ответ #7 : 01.08.2018, 23:54:59 »
Для энергосбытовой компании пополам как вы осуществляете коммутацию освещения. Если есть ввод - должен быть счетчик.
Либо оставить один ввод либо поставить два счетчика, нет третьего.
Хотите опровергнуть - схему в студию!
« Ответ #8 : 06.08.2018, 01:36:10 »
... Два ввода без узлов учёта это проще простого!
« Последнее редактирование: 08.08.2018, 01:24:10 от dcent25 »
« Ответ #9 : 06.08.2018, 13:21:15 »
По схеме 2 второй ввод мимо счётчика. Никто не разрешит. К тому же он используется как резерв, а у ТС не хватает мощности по 1—му вводу, иначе он просто бы питался по одному вводу.
Сообщения объединены: 06.08.2018, 14:24:57
Другой вопрос если:
...можно два кабеля соединить параллельно, запитать от одного из счетчиков
и использовать максимальное сечение.
« Последнее редактирование: 06.08.2018, 14:24:57 от aspid_das »
