Автор Тема: сварочный трансформатор ТДМ-20-2  (Прочитано 46872 раз)
Оффлайн alex144
  • alex144 - ученик
Здравствуйте.
 Попал в руки сварочный трансформатор ТДМ-20-2 концы от вторички перепутаны. Требуется подключить к 380 В. Нашли одну проблему, три катушки закручены против часовой . а четвертая по часовой. Может быть кто то знает как решить проблем?
Оффлайн alex144
  • alex144 - ученик
Re: сварочный трансформатор ТДМ-20-2
« Ответ #1 : 15.08.2017, 20:17:58 »
Вопрос с подключением решен. Аппарат стал варить , но жестковато. Кто нить может подъехать поставить диодный мост?
« Ответ #2 : 17.08.2017, 02:26:23 »
Сам диодный мост, без дросселя или конденсаторов ничего не даст, будет варить еще хуже за счет провала тока при переходе выпрямленной синусоиды через ноль. Если варит жестко, настройте ток магнитным шунтом или дополнительным сварочным реостатом
Оффлайн alex144
  • alex144 - ученик
« Ответ #3 : 17.08.2017, 20:05:07 »
Дополнительным сварочным реостатом - не встречал в инете. Как выглядит и работает ?
« Ответ #4 : 17.08.2017, 23:24:19 »
Наберите в поисковике РБ302У2, там и вид, и характеристики, и цена
Сообщения объединены: 17.08.2017, 23:27:07
А что,магнитным шунтом настроить ток не судьба? В вашем трансформаторе должен настраиваться от ф 2,0, мм2  электрода до 5,0 мм2
« Последнее редактирование: 17.08.2017, 23:27:07 от sylfaen »
Оффлайн alex144
  • alex144 - ученик
« Ответ #5 : 18.08.2017, 00:00:00 »
РБ302У2 - цена инвертора, хотел бы потратить такую сумму купил бы инвертор. Регулировка тока есть. стоит на минимум . Может провода на вторичке  соеденил  неправильно. Везде пишут . что постоянкой лучше варить.
« Ответ #6 : 18.08.2017, 01:47:56 »
Подробная схема сварочного аппарата :)
Крановые сопротивления
« Последнее редактирование: 18.08.2017, 01:57:13 от Dcent25 »
Оффлайн alex144
  • alex144 - ученик
« Ответ #7 : 18.08.2017, 11:09:54 »
Успели купить диоды. На очереди конденсатор  и теристор. А как теперь еще и реостат вписать в схему ?
« Ответ #8 : 18.08.2017, 23:47:00 »
Постоянкой лучше-ответственные изделия, и специальными электродами,но и у сварки переменкой есть плюсы. Но это должна быть реально постоянка, от специализированного сварочника, а не выпрямленная синусоида после трансформатора. Толстый резистор от подъёмного крана вставляете последовательно в сварочную цепь-перед держаком, и перекидывая контакт на реостате,выставляете нужный ток. Но это так себе схема,если не много варить.
Зачем конденсатор? зачем тиристор?
« Ответ #9 : 19.08.2017, 12:42:52 »
Если при подключении на 380 он варит жестко, включите его на 220, зачем усложнять? - уменьшится напряжение на вторичке, уменьшится и ток.
Вообще чтобы понять правильно ли подключены обмотки, неплохо бы знать предысторию: почему решили, что они перепутаны? направление обмотки
это не о чем, надо фазировать обмотки начало -конец. Какие вообще были признаки неисправности?   он выбивал защиту,
грелся на ХХ, вообще молчал? Какие нибудь замеры делали, токи - напряжения?
