Автор Тема: как установить датчик заполнения бака?  (Прочитано 56955 раз)
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
А вместо бистабильного можно использовать дифавтомат или УЗО?
Нажал на кнопку включения - запустился насос. Отключится насос если датчик уровня коснётся воды и сработает дифавтомат или УЗО.
Такая схема реальна?
А почему УЗО должно отключиться? Вы схему нарисуйте ... тогда можно будет сказать ... реальна или нет.
Да и простой автомат может отключиться, если на пластинку датчика уровня подать фазу.Только это даже за гранью мазохизма.
