Автор Тема: Сгорела розетка с вилкой  (Прочитано 31865 раз)
Re: Сгорела розетка с вилкой
« Ответ #10 : 31.07.2017, 01:46:43 »
Розетка прикручена к стенке, резинка чуть выше нее тоже к стенке, как бы вертикально покрывает. Да не, ерунда все это - солнце, жара - ну не в Сахаре же живем.
Поставьте термометр в жаркий полдень ,под резинку ....
Работали и сваркой и болгаркой в один тройник удлинителя одновременно , в жару - ничего не вспыхнуло, не бабахнуло.
Вот тут по подробней ...!
 .... провод здесь 2.5 мм*, а не 25мм*, запаса нет прочности. ....
Зачем на 1кВт , 25мм* ?
... возможно дернули за провод или не до воткнули в розетку вилку.
Возможен и этот вариант !
« Последнее редактирование: 31.07.2017, 01:56:15 от Dcent25 »
« Ответ #11 : 31.07.2017, 10:05:07 »
Думаю были созданы условия для большого переходного сопротивления в соединение штепселя
Эти условия не возникают одномоментно, время возникновение зависит от подключенной мощности и времени воздействия.
Большая мощность - сразу выявит плохой контакт. При небольшой будет периодическое поискривание, переходное
сопротивление постепенно расти, до наступления часа "Х"
Оффлайн марс
  • марс - ученик
« Ответ #12 : 31.07.2017, 22:53:00 »
Да ребят , отстаньте от солнца), Нормально вентилируется все под резинкой, у меня на стене розетка (уличная) , весь день под солнцем, +28, практически без ветра ,дотронулся прохладная. Ну про болгарку со сваркой так приврал - спалили конечно удлинитель по всей длине (да и пример из другой оперы), но это я к тому , что опять не надо впутывать в это дело солнце - если пошло плавление или возгорание из-за контакта или нагрузки здесь и зима не помощник, в очень-очень редких случаях только (так сказать повезло). Про сечение немного не то имел ввиду, ну ладно проехали.  Вот ответ про условия, чуть подробнее : нагрузка около 1,5 кВт , по 12 часов в день, и так каждые сутки,первые 3 недели работы проверяли , все нормально, признаков перегрева не было, следующие 2 недели не наблюдали, но вроде тоже жалоб не было, запахов изоляции там,  миганий света, но правда  тоже не факт , а потом возгорание.
« Ответ #13 : 02.08.2017, 01:56:39 »
Какое напряжение сети в течении суток?
Оффлайн марс
  • марс - ученик
« Ответ #14 : 02.08.2017, 22:10:52 »
Вот этого не замерял. Но возможно не стабильное, вполне возможно.
