Автор Тема: 15кВт в квартиру  (Прочитано 98937 раз)
Оффлайн morgan-id
  • morgan-id - ученик
Re: 15кВт в квартиру
« Ответ #20 : 20.11.2017, 03:03:57 »
Для бытовухи достаточно и 4,5кА.
А если моя линия будет нагружена постоянно все 15кВт 24/7 ?
« Ответ #21 : 20.11.2017, 06:12:44 »
я бы рекомендовал автоматы с током максимального отключения 6000 Ампер, с учетом что некоторые производители завышают этот параметр, где в итоге может быть 4500 Ампер
Оффлайн morgan-id
« Ответ #22 : 20.11.2017, 21:09:47 »
Я эти заказал
АВВ 3п C 63А S203 6кА ABB 2CDS253001R0634
АВВ 3п C 50А S203 6кА ABB 2CDS253001R0634
АВВ Рубильник 3п OT63 F3 63А
« Ответ #23 : 20.11.2017, 21:27:41 »
ИМХО.
Не оправданная троекратная переплата. Серия АВВ SH200L вполне нормальная для бытовухи ... а уж рубильник ОТ63 для квартиры, это что-то. По мне, так он во вводном щитке вообще лишний...  ;)  Лучше автомат поставить, ибо дешевле выйдет.
Оффлайн morgan-id
« Ответ #24 : 20.11.2017, 22:26:18 »
ИМХО.
Я понимаю, но серия SH дешевле не на много всего на 380р серии S, почему я взял серию S, потому что говорят что промышленные подделывают меньше чем домовые, сертификаты есть, придет заказ выдадут сертификат на каждый автомат
Рубильник это то что было в наличии под заказ, поэтому и взял такой, имхо зато как рубильник выглядит и цена приемлема в 1400р обошелся.
Подскажите по кабелю, сегодня забрал кабель ГОСТ померил сечение микрометром, вышло 9.62 мм.кв. это соответствует ГОСТу ?
Расчет делал здесь http://rus-electrica.ru/kalkulyatory/raschet-secheniya-provoda-po-diametru.html
Микрометром мерил диаметр провода в мм: 3.5мм
Выходит кабель сечением 9.62 мм.кв.
« Последнее редактирование: 20.11.2017, 22:36:17 от morgan-id »
« Ответ #25 : 21.11.2017, 15:45:09 »
это риторический вопрос?
или вы не точно замерили, или это на 10 кв.мм
хотя различие небольшое для 10 кв.мм диаметр должен быть 3,57 мм
Оффлайн morgan-id
« Ответ #26 : 21.11.2017, 18:22:08 »
Я мерил точно 3.5 микрометром, но я уже прочел госты, если коротко ГОСТ это не обязательно должно быть 10кв.мм Может быть и меньше,  В ГОСТе нормируется сопротивление 1 км провода, а не его сечение
Сообщения объединены: 21.11.2017, 20:53:37
Мне электрики что сегодня учудили, кабель мой в подъезде где закладывается в штробу, вот этот участок 3 метра взяли и расчехлили кабель, то есть сняли оболочку внешнюю всю остались только внутренние жилы Объяснили это тем что кабель не могли просунуть поэтому сняли оболочку)
Чую я что попал на покупку нового кабеля, 15000 в трубу улетели. Не дело это в шторобе кабель такой оставлять
Единственный выход вижу, покупать резиновый шланг и этот участок в шланг прятать провод и потом в штробу и замазывать
Ваше мнение какое ?
« Последнее редактирование: 21.11.2017, 20:53:37 от morgan-id »
« Ответ #27 : 22.11.2017, 05:03:15 »
Вообще-то, тот кто из кабеля сделал провода и должен расплачиваться...
« Ответ #28 : 22.11.2017, 16:14:23 »
Ваше мнение какое ?
не шланг, а взять гофру черного цвета
глубже штробу и прячьте все в стену
Оффлайн morgan-id
« Ответ #29 : 22.11.2017, 22:16:21 »
Собственно вот участок со снятой оболочкой
Я что подумал, если я попробую в снятую оболочку обратно кабель засунуть и изолентой перемотать все и в штробу и заштукатурить
А почему именно черной гофрой ?
« Последнее редактирование: 22.11.2017, 22:34:10 от morgan-id »
