Автор Тема: Будет ли счетчик учитывать потребление при использовании одной фазы  (Прочитано 13976 раз)
Оффлайн terapevt72
  • Подключение
  • terapevt72 - ученик
Здравствуйте форумчане.
Проконсультируйте пожалуйста:
Будет ли счетчик учитывать потребление при использовании одной фазы? ( счетчик однофазный, с колесиками нового образца).
То есть я фазу беру с счетчика, а ноль с  вбитого кола с земли.Кол вбит где то на метр.
Я подключил обогреватель, нагревался долго. Все приборы отключить не было возможности, но такое ощущение, что потребление немного учитывается все же.
Я понимаю, что вопросы не совсем честные, в стандартном понимании. Я просто с электриками закусился, да и в обще, народное добро людям продают по космическим ценам.
Спасибо.
Если счетчик подключен правильно (фаза проходит через шунт) то без разницы откуда ноль, счетчик будет считать.
К тому же ваши действия небезопасны.
в счетчиках нового образца может быть установлено два датчика тока. Тогда хоть как подключай провода к счетчику он будет все равно считать электроенергию
на проекте Электрофорум, не обсуждаются схемы по воровству электроэнергии
но важно вас предупредить, ваша затея крайне опасна, можно получить шаговое напряжение и другие варианты поражения электротоком
Будет ли счетчик учитывать потребление при использовании одной фазы? ( счетчик однофазный, ... фазу беру с счетчика, а ноль с  вбитого кола с земли.Кол вбит где то на метр..... такое ощущение, что потребление немного учитывается все же.
Будет учитывать мощность прошедшую через счетчик.
При таком включении будет просадка напряжения при подключении нагрузок("Все приборы..."),поэтому потребители  не будут работать или сломаются....
.... народное добро людям продают по космическим ценам.
« Последнее редактирование: 30.07.2017, 01:28:28 от Dcent25 »
