Автор Тема: Лед лампы, длина питающих проводов  (Прочитано 15662 раз)
Оффлайн Олег0381
  • Олег0381 - ученик
Доброго времени суток. Помогите кто знает можно ли удлинить кабель от лед лампы до блока питания 12v и на какую длину. Мне надо на 50 метров это возможно?
Re: Лед лампы, длина питающих проводов
« Ответ #1 : 15.07.2017, 03:02:08 »
Помогите кто знает можно ли удлинить кабель от лед лампы до блока питания 12v..... на 50 метров это возможно?
Ваш  блок питания(со стабилизацией тока) компенсирует потери в кабеле ,да и характеристики ламп  по питающему напряжению ,тоже имеют большой разброс.... :)
« Последнее редактирование: 15.07.2017, 03:18:59 от Dcent25 »
« Ответ #2 : 15.07.2017, 09:58:19 »
из личного опыта, подключал светодиодную ленту (60 светодиодов на метр) длиной 20 метров, после 10 метров яркость свечения уже значительно снижалась
думаю можно попробовать увеличить сечение питающего провода от блока питания до светодиодной лампы, чтобы снизить его сопротивление
хороший результат можно достигнуть при использовании не электронного импульсного блока питания, а индукционного электромагнитного (с первичной и вторичной обмоткой) трансформатора, с диодным мостом и конденсатором на выходе
« Ответ #3 : 15.07.2017, 22:18:44 »
думаю можно попробовать увеличить сечение питающего провода ...
А можно просто посмотреть в мануал на ленту и с удивлением обнаружить рекомендацию, что при длине ленты более 5 м(!) стоит её либо запитывать с двух сторон, либо делить на куски не более 5м.
ЗЫ. Замена импульсного БП на "классический" мало что даст, ибо потери не в БП, а в питающих шинах внутри ленты.
« Последнее редактирование: 15.07.2017, 22:22:14 от sergey_sav® »
Оффлайн Олег0381
  • Олег0381 - ученик
« Ответ #4 : 16.07.2017, 12:09:17 »
Всем спасибо разобрался)
