Автор Тема: Нужна помощь в расчете электромагнита  (Прочитано 19025 раз)
Оффлайн Валерий1
  • Валерий1 - ученик
Прошу помочь рассчитать электромагнит на 12 В (от аккумулятора) с максимальной подъемной силой. Есть П-образный сердечник (размеры с фото выложу) и провод 0.4 и 0,28 (медный эмалированный). Пытался сам считать , руководствуясь ЭТИМ САЙТОМ. Получился очень слабенький - кг на 7-8 всего, а нужно минимум на 400 кг расчетных .
« Последнее редактирование: 12.07.2017, 11:21:10 от Валерий1 »
А готовый магнит от СКУД не канает? Они есть с отрывной силой 300-400 кг, на большее усилие не искал, не было нужды.
Прошу помочь рассчитать электромагнит на 12 В (от аккумулятора) с максимальной подъемной силой. Есть П-образный сердечник (размеры с фото выложу) и провод 0.4  (медный эмалированный). Пытался сам считать , руководствуясь ЭТИМ САЙТОМ. Получился очень слабенький - кг на 7-8 всего, а нужно минимум на 400 кг расчетных .
Исходите в расчете от ампер часов применяемого аккумулятора ,для обеспечения  подъемной силы, минимум на 400 кг, Вам не хватит или тока ,или времени ....
Увеличьте сечение намоточного провода или намотайте 0.4(медный эмалированный))  в параллель....
« Последнее редактирование: 13.07.2017, 03:32:17 от Dcent25 »
Оффлайн Валерий1
  • Валерий1 - ученик
Было намотано на каждую сторону по 2 обмотки, соединенных в параллель, каждая по 800 витков (т.е. на каждой стороне 800 витков двойного провода 0,4 мм). Обе стороны намотаны в одном направлении. Получилось при 12 В питания 0, 46 А. Силы притяжения с трудом хватило только чтобы оторвать магнит от стола. Ну , если брать чистыми, с учетом потерь в зазоре, кг 7-8... Ну может 10. Сечение сердечника 22,5 см^2 (одна сторона)
Сообщения объединены: 13.07.2017, 12:07:12
В электромгнитах от СКУД напряжение 12В и ток в пределах 0,3-0,4 А. Сила удержания 300-400 кг. Магнит по габаритам сопоставим с моим, только конструкция другая - сердечник там Ш-образный, при этом площадь контактной поверхности, такая же приблизительно. Даже если брать маленький аккумулятор от бесперебойника на 6 А/ч, при таком токе его хватит на 20 часов НЕПРЕРЫВНОЙ работы минимум(собственно в скуд и стоит такой аккумулятор), а в моем случае работа будет кратковременная - максимум 30 секунд непрерывной работы. Следовательно о ресурсе аккумулятора вообще можно не задумываться.
Сообщения объединены: 13.07.2017, 12:23:51
Только катушки там сейчас другие, это я мотал проводом 2мм - тоже ерунда получилась. БП, от которого питал, выдал 5 А (максимум его) и защита понизила напругу, соответственно, до 1 В.
« Последнее редактирование: 13.07.2017, 13:16:06 от Валерий1 »
...мотал проводом 2мм - тоже ерунда получилась. БП, от которого питал,выдал 5 А (максимум его) и защита понизила напругу, соответственно, до 1 В.
Слабый  блок питания .
Попробуйте подключится к зарядному для автомобильных аккумуляторов ...
Пусковое для авто....
« Последнее редактирование: 14.07.2017, 00:57:51 от Dcent25 »
