Автор Тема: Подключение, УЗО или дифавтомата по двум фазам.  (Прочитано 37984 раз)
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
У меня в деревне в сети две фазы - 220В.
 Возможно ли в этих условиях подключить УЗО или дифавтомат?
т.е. у вас еще устаревшая схема подключения (треугольник) на трансформаторе 127/220 Вольт
когда на каждом проводе в бытовой розетке фаза, а между ними 220 Вольт
или у вас настолько ненадежный ноль (где-то плохой контакт), что светится индикатор напряжения
да конечно возможно, тут главное значение питающего напряжения
но после установки проверьте работоспособность вашего УЗО или дифференциального автомата, нажатием кнопки "Тест" и проверьте выход устройства, нет ли фазы, а то кажется что размыкается внутри один контакт
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
На трансформаторе даже скорей всего никакого треугольника нет - два провода входит, два выходит, напряжение каждой фазы  относительно земли - 90...100В, а между фазами - ровно 220В- это стрелочным вольтметром.
« Последнее редактирование: 05.07.2017, 17:01:20 от electro »
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
У меня вопрос: насколько сильно должно тряхануть человека этими 30 Ма(ток срабатывания УЗО) чтобы сработало УЗО?
Или время отключения настолько мало, что ничего не успеешь почувствовать?
"человека" и должно тряхнуть на ток в 30 мА
лучше пусть тряхнет заземление (зануление), а не человека
лично сам не проверял, но из курса по безопасности, помню
до 10 мА - ток опасный для человека
свыше 100 мА - ток смертельно опасный для человека
почитайте книгу УЗО. Теория и практика, В.К. Монаков
« Последнее редактирование: 08.07.2017, 07:59:15 от electro »
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Кого-нибудь, реально УЗО спасло, или это как это модно стало говорить - разводилово? Имеются ввиду случаи когда реально бьёт током, а потом происходит отключение УЗО. В большинстве случаев(как я думаю) происходят ложные срабатывания.  Я за всю свою бытность электриком(30 лет) не встречал ни одного подобного случая. Статистики на эту тему не встречал.
реально спасает человеку жизнь, заземление или зануление корпуса электрооборудования
применение устройства защитного отключения, позволяет выявить этот момент, отключив поврежденное оборудование, с минимальным ущербом
если УЗО нет, то сработает автомат когда токи короткого замыкания на корпус, достигнут значения для его срабатывания
