Автор Тема: распределение по группам  (Прочитано 45705 раз)
Re: распределение по группам
« Ответ #10 : 07.07.2018, 10:14:45 »
Сегодня пообщался с работником МРСКа, тот сказал, что допустимо ставить перед прибором учета автомат, лучше двухполюсной. Его после опечатают вместе со счетчиком.
согласен допустимо, но необходимо обеспечить возможность пломбировки, т.е. дополнительный монтаж и расход
тут необходимо уже смотреть на необходимость установки вводного автомата, места в электрическом щитке и т.п.
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
« Ответ #11 : 09.07.2018, 19:53:27 »
Собрал ящик по схеме: вводной автомат-счетчик-остальные автоматы.
Присмотрелся к старому подключению: по стояку идут силовые провода в резиновой+тканевой оболочке, 4 квадрата. В каждую квартиру ответвление "орехами" также по 4 кв.мм. Теоретически тех проводов должно хватать до вводного. Или может на них повесить свои орехи уже с медяхой, или вообще прям от первых зажимов установить новые медные провода? Как практичнее?
« Ответ #12 : 09.07.2018, 21:13:33 »
протяните свой кабель большего сечения с медными проводами например 6 кв.мм
в будущем может в подъезде заменят стояки
от первых "орешков" или с этажа подключать особой разницы нет, общая нагрузка все равно ляжет на провода от главного распределительного щита до вашего "стояка"
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
« Ответ #13 : 09.07.2018, 22:59:30 »
протяните свой кабель большего сечения с медными проводами например 6 кв.мм[/quote]
в обычную квартиру? Зачем столько много?
Оффлайн Старинфо
  • Старинфо - ученик
  • Skype: ...
  • работа: НИЦ "СТАРИНФО"
« Ответ #14 : 18.07.2018, 19:12:42 »
Сделал ещё один объект.
Вышло так: комната (свет, розетки) 2*2.5
холодильник+розетка на кухне (СВЧ, чайник) 2*2.5
освещение (прихожая,ванная,кухня) + звонок 2*1.5
стиралка 2*2.5
водонагреватель 2*2.5
Вот кумекаю: на сколько групп разделить все это?
Ещё момент. В квартире внутри установлен счетчик выпуска аж...1967(!) года, на корпусе указана нагрузка 5(15)А. Ранее хозяин не обращал внимания, но после замены проводки и подключения небольших эл. приборов заметили вместе с ним, что счетчик греется жутко! Я мотивировал это древностью сего аппарата и предложил заменить. Хотя он жил до этого и пользовался и СВЧ, чайником, водогрейкой и стиралкой, вроде как счетчик пережил все это. Чем чревато, если не сменить прибор учета?
В комнате надо разделить розетки и свет, посадить их на раздельные линии и автоматы. Иначе будет неудобно, когда из-за перегрузки в розетке выключится общий автомат и пропадет свет. В темноте искать неисправность сложно.
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
« Ответ #15 : 21.07.2018, 00:42:52 »
Подогнали новый объект. Деревянная надстройка дома. Внутри: доска-проставка брус-панель ОСБ-гипсокартон. Требуется как обычно: розетки-освещение. Прокладка линий строго в гофре? В распайке обычно применяю способ: скрутка в клеммник под зажим. Здесь такое допустимо?
« Ответ #16 : 21.07.2018, 04:57:15 »
...В комнате надо разделить розетки и свет, посадить их на раздельные линии и автоматы..
Обана! Автор ещё год назад проводку сделал, а Вы ему предлагаете теперь всё переделать... а чего же не предлагаете третий проводник добавить? Уж до кучи советовать, так советовать...  ;D
Сообщения объединены: 21.07.2018, 05:02:18
Почему "строго в гофре"? Никакого намёка в нормативке нет на неё. Прокладывайте хоть открыто с креплением гвоздиками... хоть в кабель-каналах...
Какой зажим, какой клемник?....
« Последнее редактирование: 21.07.2018, 05:02:18 от sergey_sav® »
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
« Ответ #17 : 21.07.2018, 11:36:28 »
вот такой
« Ответ #18 : 21.07.2018, 13:02:14 »
вот такой
один из наиболее применяемых видов соединения проводов, лично мной
поверх скрутки, двух или одно болтовая клемма
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
« Ответ #19 : 23.07.2018, 03:25:08 »
Здесь заказчик хочет увидеть следующее: при подъеме на второй этаж повесить датчик движения, а после, как уже вошел на этаж, выключить освещение выключателем. При этом само освещение, скажем так, прихожей, делится на две группы по два точечных светильника. Подвел к коробке на потолке трехжильный провод, как и полагается, далее раскидал на две группы с общим нулем. Выключатель само собой двухклавишный. Как мне реализовать задумку заказчика?
