Автор Тема: распределение по группам  (Прочитано 52763 раз)
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
« : 26.06.2017, 02:23:47 »
Прошу совета. Имеется трехкомнатная квартира. Две комнаты сажаются в одну группу, т.е. автоматом на 16А рубятся освещение и розетки.
А вот другая комната, кухня и ванная... Энергопотребители тут такие: в комнате будет TV, бра (2), комп; в ванной стиралка, теплый пол электро; на кухне варочная плита газ с электроподжигом, духовой шкаф, СВЧ, хол-к, вытяжка и, возможно, эл.чайник. Вот и думаю: на какие группы раскидать сие оборудование. А может третью комнату с прихожей посадить на отдельную группу (16А), а ванную с кухней на ещё один автомат 25А?
Re: распределение по группам
« Ответ #1 : 26.06.2017, 03:00:31 »
Разбить на три: ванну со стиралкой, комнату, кухню.
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
« Ответ #2 : 26.06.2017, 03:39:28 »
Т.о. будет всего четыре группы: две комнаты- 16А, ванная и прихожая- 25А, комната- 16А и кухня- 25А. Правильно?
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
« Ответ #3 : 08.09.2017, 13:38:09 »
Сделал ещё один объект.
Вышло так: комната (свет, розетки) 2*2.5
холодильник+розетка на кухне (СВЧ, чайник) 2*2.5
освещение (прихожая,ванная,кухня) + звонок 2*1.5
стиралка 2*2.5
водонагреватель 2*2.5
Вот кумекаю: на сколько групп разделить все это?
Ещё момент. В квартире внутри установлен счетчик выпуска аж...1967(!) года, на корпусе указана нагрузка 5(15)А. Ранее хозяин не обращал внимания, но после замены проводки и подключения небольших эл. приборов заметили вместе с ним, что счетчик греется жутко! Я мотивировал это древностью сего аппарата и предложил заменить. Хотя он жил до этого и пользовался и СВЧ, чайником, водогрейкой и стиралкой, вроде как счетчик пережил все это. Чем чревато, если не сменить прибор учета?
« Ответ #4 : 10.09.2017, 12:11:53 »
стиралка 2*2.5
вы же уже сами все определили, количество линий и есть количество групп
счетчик сгорит со временем при максимальной длительно нагрузке, однозначно
а сейчас электросчетчик может учитывать электроэнергию не совсем точно, как и в меньшую сторону, так и в большую
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
« Ответ #5 : 05.07.2018, 22:10:31 »
Ранее не доводилось менять эл.счетчики. Сейчас в квартире предстоит сия процедура. Определились установить в пластиковом боксе на 12 позиций на рейку Меркурий 201-й и еще 4 автомата. Дом похоже сталинка, не уверен и счетчик установлен в каждой квартире внутри. Ввод в квартиру Al 4 квадрата. Вопрос такой: на вводе ставить одно или двухполюсной автомат?
« Ответ #6 : 05.07.2018, 22:55:00 »
если на ввод в квартиру находится в подъезде, в этажном щитке, удобнее для обслуживания, ставить двухполюсной автомат, а однополюсной дешевле
внутри квартиры, вводной автомат после счетчика нет необходимости, а до счетчика нельзя
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
« Ответ #7 : 05.07.2018, 23:08:48 »
Все находится в квартире. Сейчас внутрь входят два провода Al 4 квадрата и установлен переключатель старого образца, после счетчик. Получается мне те провода сразу вешать на счетчик, а после уже ставить автоматы?
« Ответ #8 : 05.07.2018, 23:37:42 »
да, все верно
а то есть вероятность не примут счетчик, из-за прибора отключения до него, тем более не опломбированного
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
« Ответ #9 : 06.07.2018, 21:42:01 »
Сегодня пообщался с работником МРСКа, тот сказал, что допустимо ставить перед прибором учета автомат, лучше двухполюсной. Его после опечатают вместе со счетчиком.
