Автор Тема: Определение характеристик электропровода  (Прочитано 47139 раз)
Оффлайн ВасилийPerdol
  • Подключение
  • ВасилийPerdol - ученик
Сколько ампер в кабеле (электрическом проводе) ПУСП 3+1.5 220 В?? Подойдет ли такой провод для успешного заземленеия бытовой техники, н-р., холодильника?
в неподключенном кабеле - 0 "Амперов" ))))
медный кабель 3х1,5 рассчитан на ток до 19 Ампер, максимальная мощность 4 кВт [http://electromaster.kz/information/82-current]
подойдет если заземлять от обычной розетки, через электрическую вилку, т.е. обычный сетевой провод, где фаза, ноль и заземление
потому как минимальное сечение групповых линий должно быть не менее 1,5 кв.мм [http://electro.narod.ru/tables/7.1.1.htm]
если необходимо подключить дополнительное заземление (так сказать видимое), сразу подключив на корпус оборудования, то сечение токонесущей жилы должно быть не менее 4 кв.мм
« Последнее редактирование: 31.05.2017, 09:53:06 от electro »
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
Подскажите в решении.
Люди запросили установить две розетки с заземлением в разных помещениях. От каждой точки до ближайшей земли около 40 метров. Планирую в качестве провода использовать 2*1.5 целевым, т.е. около 3мм2 выйдет. Достаточно ли будет или нужно 2*2.5 целевым использовать?
я так понимаю, что помещение имеет двухпроводную проводку, без заземления
и вы решили подтянуть линии заземления, к каждой розетке
в правилах я вижу один ответ, заземляющий проводник не в составе кабеля должен иметь сечение не менее 4 кв.мм
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
Т.е., либо установочный провод 4мм2 либо как раз мой выбор 2х2.5мм2.
к сожалению в правилах не оговаривается, должно быть это суммарное сечение всех токонесущих жил или цельная моножила
но насколько я помню, в правилах вообще нет упоминания такого использования кабеля, скрутить изолированные жилы
з.ы.
у меня был случай, изготовил провода для "прикуривания" автомобиля в холодное время суток, пожадничал на провод КГ 1х10 (дороже стоит), приобрел КГ 3х4
в итоге результаты были не очень хороши относительно аналогов с одной многопроволочной жилой
хотя здесь много вероятных причин (качество изготовления прикуривателя, проводимость меди, окисление контактов и т.п.)
... к сожалению в правилах не оговаривается, должно быть это суммарное сечение всех токонесущих жил или цельная моножила
Когда-то, где-то читал документ (даже не помню норматив или просто статья) ... тама были указаны понижающие коэффициенты, на применение "запаралененных" проводов ... кажись чуть ли не на треть меньше суммарного сечения.
