Автор Тема: Выбивает диф.автомат  (Прочитано 41859 раз)
Оффлайн melkiykot
  • melkiykot - ученик
  • Делай хорошо - плохо и само получится.
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #10 : 24.12.2017, 16:29:52 »
У нас такая же история была, когда электрокотлы подключали. 2 котла и дифавтомат выбивал, при чем, то выбивает, то нет. Разобрали, ТЭН один из 3-х был убитый. На двух ТЭНах уже 3-й год пашет. При чем, брак явно был заводской, т.к. эта история началась сразу и как обычно бывает, производитель просто промолчал и не стал делать замену. Даже фотки нашел, где мы его подключали.
Все будет хорошо
Оффлайн Виктор Иванович
  • Виктор Иванович - ученик
  • Skype: tarasenko29
  • работа: Электрик
« Ответ #11 : 07.03.2018, 03:12:48 »
Дифавтомат - это автоматический выключатель совмещён с УЗО (защита от дураков). На самом дифавтомате указаны номиналы 16А. 25А и т.д. Ещё есть на нём номинал "утечки" 10, 30 и 100мА. Чтобы "выбивало" не нужно короткое замыкание. Любая маленькая утечка не только между фазой и рабочим нулём, но и между рабочим нулём и защитным (землёй) достаточно Указанныз10, 30 или 100мА. Вывод; пробивает тэн, плохая изоляция, сырость на всё срабатывает дифавтомат.
С уважением Виктор Иванович.
« Ответ #12 : 07.03.2018, 15:22:42 »
И с каких пор УЗО реагирует на утечку между фазой и рабочим нулём?
« Последнее редактирование: 07.03.2018, 17:30:17 от electro »
  • работа: Электрик
« Ответ #13 : 08.03.2018, 02:30:19 »
Сергей, возьми и продемонстрируй сам, прежде кого, ибо обвинять. Дай утечку между фазой и нулём, между фазой и землёй, а также между нулём и землёй.
« Последнее редактирование: 09.03.2018, 12:23:38 от electro »
« Ответ #14 : 08.03.2018, 12:46:28 »
Вообще утечка между фазой и нулем называется нагрузкой и привести к срабатыванию защиты не может,
по крайней мере, до тех пор пока ее величина не превысит тепловую уставку  ;D ;D
И почему вы называете совмещение узо и ав в одном корпусе защитой от дурака?
Умные от поражения электротоком тоже погибают...
« Ответ #15 : 08.03.2018, 13:29:31 »
Виктор Иванович, не стоит, с ходу, вставать в обиженную позу ... Вам правильно указали, что "утечка между фазой и нулем" - конкретно для УЗО, нормальное явление и УЗО не будет на это реагировать.
Эта "утечка" охватывает широкий диапазон ... от "разрыв" до опасного "КЗ" ... где то внутри этого диапазона, имеется еще одна опасная величина "перегруз".
На "КЗ" реагирует расцепитель автомата, на "перегруз" тепловик - того же автомата.
Почему то Ваши слова "Чтобы "выбивало" не нужно короткое замыкание."(с) ... наводят на мыслю, что Вы пишите инструкцию как легче всего "выбить".  ;)
И не понятно, почему пишите, что  "Дифавтомат - это ...  (защита от дураков)."(с)  ???
