Автор Тема: Помогите со схемой  (Прочитано 60939 раз)
Re: Помогите со схемой
« Ответ #20 : 08.05.2017, 18:43:57 »
там написано как работает сам компрессор .....
Где это ?
Оффлайн milton
  • milton - ученик
« Ответ #21 : 09.05.2017, 00:23:25 »
Где это ?
вот в этом файле вся информация один в один как мне дали
« Ответ #22 : 09.05.2017, 00:49:03 »
Не прикрепилось ничего.
« Ответ #6 : 07.05.2017, 00:06:51 ? Только этот?
Оффлайн milton
  • milton - ученик
« Ответ #23 : 09.05.2017, 00:56:59 »
извиняюсь, вот ссылка http://a-remeza.ru/d/943517/d/4383001000av850.pdf
« Ответ #24 : 09.05.2017, 02:47:04 »
https://www.youtube.com/watch?v=e9Mh3iIhKNE
Сначала перечислишь какая приблуда у тебя есть.
Далее . Схема состоит из 2 частей. Силовая схема – на 380 В слева  и схемы управления  на 24 В
Включаешь пакетник QS  и автоматы QF1 . QF2. Загорается лампа.
Включаешь тумблера  SA 1.SA2.  Включается пускатель  К1 ,замыкаются силовые контакты пускателя и вкл. Двигатель М1. Одновременно вкл. Реле времени и через заданный промежуток времени замыкается контакт  КТ ,включается пускатель К2 и двигатель К2.
При достижении заданного давления. Преостат  отключит контакт ВР . Пускатели и реле времени отключатся.
Описание так, на троечку. Наводящий вопрос тебя погубит.
По мне лучше установили  бы манометр  тремя уровнями. Упало давление до первого уровня вкл. 1 двигатель.  Расход большой- вкл. 2 двигатель.   8)
Оффлайн Wovich
  • Wovich - ученик
  • Skype: nestor2264
  • работа: ИП
« Ответ #25 : 20.09.2017, 10:08:21 »
доброго времени суток! а может и мне поможете? на старом форуме нашёл тему про бойлеры Syntetix. здесь пока не вижу. проблема в том, что не могу найти параметры кнопки-автомата на столитровый бак. последнее время ставил на 6А, конечно, упустил из виду посмотреть параметры родной кнопки, (ну не электрик по жизни). теперь, вот, кнопка греется и контактная пластина выдавливает контакт.
как говорится, здесь два путЯ нужно искать такую же клавишу или городить выносной пульт с переделкой на местные реалии. может у кого-то есть нужные данные по кнопке-автомату или, может кто-то подскажет про выносной пульт. хоть сам и не электрик, но руки на месте, иногда. проводку в доме сам переделывал, ест. советовался со спецами.
 буду признателен, спасибо
P.S. имеющаяся кнопка на 6 А  KCD-1, T85/55, 5E4/P55 такие вот на ней маркировки. ТЭН 2000вт
« Ответ #26 : 23.09.2017, 22:52:04 »
Всем здрасте ... :)
... P.S. имеющаяся кнопка на 6 А  KCD-1, T85/55, 5E4/P55 такие вот на ней маркировки. ТЭН 2000вт
Помню по школе ... P=U*I ... т.е. в Вашем случае (если питание однофазное),  ток на который должна быть рассчитана Ваша кнопка - не менее 10А (лучше будет если 16А). Это получается из I=P/U (2000Вт. / 220 В.=9,0А.)
