Автор Тема: в медной водопроводной трубе появляются дырки, индикатор показывает наличие электрического тока  (Прочитано 49618 раз)
ИМХО не обязательно токи
тоже личный опыт
дом новострой, стояки металл, отводы полипропилен ...
так вот, "полотенчик" за два года потек - свищ, снял его, взвесил (ну думал тонкостенка) 3 кило, неплохо..
но внутри него оказался с палец толщиной осадок из ржавчины! из чего о откуда--- видимо со старых коммуникаций
для себя вывод - элхим реакция меж трубой и этим гуаном... другого там просто ничего нет
заменен на нерж, что будут дальше время покажет
Оффлайн Olga
  • Olga - ученик
Часть трубы уже меняли на новую, на ней было несколько паек. Так в трубе не было ржавчины. Дом сравнительно новый , с 2008 года живем. Что делать непонятно.
Переверните. вилку в розетке на 180 градусов, возможно при этом.ситуация поменяется.....
Скорее всего зануление выполнено прямо в розетке и взято с нулевого провода....
Трубы   все ,необходимо тоже занулить .так как у Вас последний этаж , да еще и отрезан пластковыми трубами  снизу...
« Последнее редактирование: 02.05.2017, 15:39:47 от Dcent25 »
Оффлайн Olga
  • Olga - ученик
о какой вилке идет речь? в ванной в розетку не подключен ни один прибор, когда стираю, то включаю стриалку в розетку, а так ничто не подключено ни в  ванной, ни в туалете.
Сообщения объединены: 02.05.2017, 18:10:47
а как занулить трубы?
розетка с заземляющим контактом ?
Оффлайн Olga
  • Olga - ученик
Причины деградации труб могут быть как электрические, так и химические. Хлор, содержащийся в воде, реагирует с медью. Как - х.з., не силен в химии, но реагирует.
Учитываю что содержание хлора может намного перекрывать санпиновские нормы, а в горячей воде химические процессы намного ускоряются - вполне может быть.
Тогда никакие заземления вам не помогут.
Если причины кроются в блуждающих токах, то следующее:
Медные трубы к стоякам присоединить к стоякам через пластиковые втулки.
Стояки гв и хв соединить между собой перемычкой.
Оффлайн Olga
  • Olga - ученик
Какая должна быть перемычка м\д трубами? из чего.
Хомут - медный провод 4-6мм - хомут. Трубу под хомутом тщательно зачистить.
