Автор Тема: в медной водопроводной трубе появляются дырки, индикатор показывает наличие электрического тока  (Прочитано 48507 раз)
Оффлайн Olga
  • Olga - ученик
Здравствуйте! Обращаюсь ко всем, кто может помочь Проблема такая: в квартире во время ремонта были проложены медные водопроводные трубы, сантехник утверждал, что на века. квартира не последнем этаже, у нижнего соседа трубы пластиковые. Через 3 года эксплуатации в трубе горячего водоснабжения появилась дырочка, как прокол иглой из которой начала фонтанировать вода. Вызвали сантехников, запаяли. И началось, раз в два года стали появляться подобные "проколы", причем на практически одном и том же участке труб, на длина примерно  в 30 см. Пришлось отрезать полотенцесушитель, т.к. труба к нему проходит в полу. Поменять трубы на пластиковые нет возможности, так как это надо будет делать ремонт в ванной и туалете, снимать кафель и тому подобное.  С конца прошлого года "пробоины" стали появляться каждый месяц. Последний раз сантехники пришли с чем-то типа отвертки , которой пользуются электрики. она показала наличие тока и в трубах и в смесителях, и в накопительном водонагревателе(хотя он был не подключен в тот момент к розетке). Сантехники посоветовали пригласить электрика. Подскажите, можно ли решить эту проблему без замены труб на пластик и как
Интересно... в принципе, сильную электрохимическую коррозию,которая дырявит трубы и иные металлоконструкции в решето,вызывает не переменный ток который прямо из сети,а постоянный-который в квартире могут дать всякие преобразователи типо блока питания светодиодов, блока питания компа,зарядок для аккумуляторов,и прочего. И ещё надо,чтобы эта штука оказалась в электрическом контакте с трубой. Это есть где то?
Кстати,какой индикатор был у сантехника? Реакцию некоторых можно неправильно  понять
Оффлайн Olga
  • Olga - ученик
Спасибо за ответ . В квартире, конечно есть и зарядка для сотового, комп-ноутбук, но все это непосредственно с трубами не контактирует.  в ванной стоит стиралка. но она включается в сеть. только когда стирает. Какой прибор был у сантехников не знаю, видела только, что похожа на отвертку со световым индикатором на конце, который реагирует на электричество. они ее и в розетку засовывали и индикатор загорался. Я предлагала сантехникам заменить этот участок медных труб,примерно 30 см, на котором все время пробивает на пропиленовый, но они сказали, что тогда будет бить где нибудь в другом месте, а здесь уже кафель взломан и есть доступ к трубе. причем бьет только трубу с горячей водой.
Вот в том то и дело,что с водопроводом зарядки не контачат. Стиралка в ванной-это уже нарушение. Кстати,у неё есть правильно работающее заземление?
А вообще,я такого мнения,что в этом случае электричество не причём. Например,труба имеет какие-то примеси в составе,какраз на аварийном участке, вот и прогнивает раз за разом. Трубопроводчики и на серьёзных трубопроводах часто списывают питинговую коррозию труб на электричество,когда на самом деле виноваты или брачные трубы с вкроплениями чего-то лишнего,или агрессивная среда
Сообщения объединены: 29.04.2017, 15:03:10
вот такой был идикатор у них? с первой или со второй картинки?
« Последнее редактирование: 29.04.2017, 15:03:10 от danilll »
Оффлайн Olga
  • Olga - ученик
С первой картинки
Сообщения объединены: 29.04.2017, 18:25:21
На этом участке уже кусок трубы поменяли на новый, тоже медный, т. к. много паек было на этом участке. Про заземление стиралки не знаю, она просто присоединена к трубам слива и поступления холодной воды. пробивает трубу горячей воды. стиралка стоит не рядом с этой трубой, а на противоположной стороне, трубы к стиралке проложены через короб вентиляционной шахты.
« Последнее редактирование: 29.04.2017, 18:25:21 от Olga »
так заземлять не следует, лучше уж никак
возможно причина именно в этом
и не важно что
Оффлайн Olga
  • Olga - ученик
заземлять стиральную машину на трубу отопления нельзя (запрещено), как и другие виды труб в многоквартирном доме
потому как канализация составляется из раздельных труб без сварочного шва, а трубы водоснабжения могут быть заменены на пластик, ниже этажом
а выше этажом сосед ворует электроэнергию (например) через водопровод и вот вам блуждающие токи, нашедшие выход на вашей горячей трубе
Оффлайн Olga
  • Olga - ученик
А я не говорила. что стиралка заземлена на трубе
Свищи часто образуются там, где по трубам гуляют токи. Короче, берем клещи и мерим токи на трубах, заземлениях, проводниках уравнивания потенциалов... Порой десятки ампер шатаются где ни попадя. А уж если в дело вступает постояннй ток, то туши свет.
Взято с электрик.орг
Как и всякий металл, медь может вступать в различные реакции окисления... При достаточно неблагоприятных условиях на медной трубе, уже через несколько лет образуются свищи.
Про качество флюсов, применяемых всякими дельцами, речи вообще не идет...
"Личный опыт" с IXBT
Что именно у Вас случилось никто не скажет дистанционно, а гадать на кофейной гуще просто влом. сорри.
 А индикатор напряжения в руках сантехника покажет что угодно... в том числе и наличие наведёнки, ибо из нас никто рядом не стоял при "измерениях"
