Автор Тема: Включение трёхфазного двигателя в однофазную сеть с одной сгоревшей обмоткой.  (Прочитано 20248 раз)
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Возникла мысль - подключить трёхфазный асинхронный двигатель 220/380В,   в однофазную сеть 220В, одна обмотка(фаза сгорела).
Имеются выводы двигателя С1.....С6. Расцепляем выводы С1,С2,С3,С4,С5,С6. Ищем омметром две живые обмотки и подключаем их по схеме однофазного двигателя(если строго - двухфазного) с фазосдвигающим конденсатором.
Будет ли работать такая схема?
Будет -  ли греться?
Будет - ли повышенный шум?
Какие потери мощности? Хочу использовать под точило.
Будет -  ли греться?
Работать не будет!!! :o
Выбросьте из головы Вашу мысль..... :-[
И опыт, сын ошибок трудных ..: ;D
« Последнее редактирование: 23.04.2017, 15:39:18 от Dcent25 »
Может ни будет рабоатать но с диким перегревом,с оч.малой мощностью,и очень недолго
Возникла мысль - подключить трёхфазный асинхронный двигатель 220/380В,   в однофазную сеть 220В, одна обмотка(фаза сгорела)...
Будет -  ли греться?
Стопудово, в сгоревшей обмотке будут короткозамкнутые участки ... даже если он прозванивается в "обрыв".
Если полностью вырубить и вынуть сгоревшую обмотку, то будет, но тогда уже легче перемотать полностью. Если в сгоревшей обмотке хотя-бы один короткозамкнутый виток, то сгорание оставшихся обмоток только вопрос времени.
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Спасибо, а то я уже собрался пробовать.
... Если в сгоревшей обмотке хотя-бы один короткозамкнутый виток, то сгорание оставшихся обмоток только вопрос времени.
Полностью согласен, только добавлю, что нет гарантии (а скорее всего так и будет), что не сгорят при отжиге, "живые" обмотки.
Да и сейчас не известно ... ТС пишет об одной обмотке (сгоревшей якобы), а скорее всего "поджарены" и другие, и могут иметь коротыши.
