Автор Тема: Водяная станция ...двигатель  (Прочитано 40349 раз)
Оффлайн Николай
  • Николай - ученик
  • работа: механник
Re: Водяная станция ...двигатель
« Ответ #10 : 05.06.2017, 10:50:34 »
Спасибо ребята ....на пасеке...медогонку включать...чайник для нагрева ножей...холодильник под медовуху...ну и так подварить если чего.....для этого.....и еще на дальность я не теряю ни чего (я имею сечение кабеля)???
« Ответ #11 : 06.06.2017, 11:29:47 »
сечение кабеля)???
примените кабель АВВГ 3х6 если однофазное напряжение, а при отсутствии заземления подойдет АВВГ 2х6
но тут еще момент, откуда вы будете подключаться к электросети, сразу от высоковольтного столба, или от какого-либо распределительного устройства, или просто от розетки в доме
Оффлайн Николай
  • Николай - ученик
  • работа: механник
« Ответ #12 : 06.06.2017, 11:37:22 »
хочу от общей проводки поставить автомат на 25 -30 ампер
« Ответ #13 : 06.06.2017, 12:08:22 »
вам необходимо писать точнее и давать больше информации
а ваша общая проводка, выдержит дополнительную нагрузку, особенно в виде сварочного аппарата
опишите откуда вы запитаны, какой вводной автомат у вас на счетчике, правильнее будет подключиться сразу после электросчетчика
Оффлайн Николай
  • Николай - ученик
  • работа: механник
« Ответ #14 : 06.06.2017, 12:21:26 »
совершенно верно...от счетчика.....входной провод аввг диаметром 4 мм....входной автомат стоит 40 ампер....сварка у меня инверторная она нагрузку берет мало...хотя я не измерял...очень благодарен вам что вы уделяете мне свое личное время...с глубоким уважением Николай
« Ответ #15 : 06.06.2017, 12:51:26 »
не понятно правда кабель у вас 4 мм диаметр или сечение, при таком диаметре, сечение составит уже 10 квадратных мм
чтобы было проще, нет необходимости тянуть кабель, сечением больше чем вводной провод, выбирайте по его сечению
как раз компенсируете потери напряжения, при протяженной линии, хотя длина 50 метров это незначительно, при надежном электроснабжении
Оффлайн Николай
  • Николай - ученик
  • работа: механник
« Ответ #16 : 06.06.2017, 15:28:34 »
Спасибо за совет кабель купил аввг 32ампера выдерживает...толщина жилы 4-5 ммм...80 метров ...примерная длина до пасеки...лучше отрежу или баранку сделаю чем скрутку...жена в кадастре работает сказала до начала доиа 68 метров...потом там углы всякие...пусть будет так...еще сегодня 2 кондера пришло на водяные станции по мкф...так уж был в магазине все под одно...Удачного вам дня!!! :)
