Автор Тема: Водяная станция ...двигатель  (Прочитано 40339 раз)
Оффлайн Николай
  • Николай - ученик
  • работа: механник
Всем привет ;)Ребята помогите советом....??? Водяная станция...двигатель при работе грелся и отключался....снял думал кирдык...понес сегодня в перемотку....мастер включил двигатель в сеть двигатель заработал..(так как насос без воды долго гонять нельзя я его через минуту выключил)...мастер говорит не вижу поломки...двигатель исправен...у меня говорит в сети 230 вольт проверяй свою сеть....
Приезжаю домой ...вставляю в двигател затычки...наливаю воды в насос 2\3 обьема...и включаю в сеть...(сеть показывает 218 -221 вольт)...двигатель гудит...толкаю его за крыльчатку начинает вращение...работает минут пять....корпус холодный не греется....выключаю....включаю заново ...опять гудит не запускается ...толкаю крыльчатку в другую сторону...двиг начинает вращаться в другую сторону и опять работает устойчиво и не греется....(вообщем при запуске куда толкну крыльчатку туда и вращение)...сам без толчка не запускается...
Ребята помогите в чем причина??? куда лезть??? и исправен ли этот двигатель???...с мастером до ругани ...к нему больше идти не хочу....
До этого была просадка в кабеле...нашел причину... контакт весь окисленный был на скрутке...все сделал пайкой и изолировал...счас просадки нет...включаю разные бытовые приборы циркулярку компресср...обогреватель все работает нормально...
Re: Водяная станция ...двигатель
« Ответ #1 : 12.04.2017, 01:42:00 »
Тип двигателя, ???  его напряжение ,схема включения,количество фаз,и т.д.?
Смотрите шильдик на корпусе  двигателя.... :)
« Последнее редактирование: 12.04.2017, 01:58:58 от Dcent25 »
« Ответ #2 : 12.04.2017, 01:48:16 »
Если не запускается сам, проблема в фазосдвигающей (пусковой) обмотке или пусковом конденсаторе. Прозвоните пусковую обмотку, проверьте пусковой конденсатор на короткое замыкание и на емкость, либо замените на заведомо исправный. Проверьте состояние клеммника двигателя и проводов на нем.
Оффлайн Николай
  • Николай - ученик
  • работа: механник
« Ответ #3 : 12.04.2017, 10:52:42 »
Спасибо за ответ...Как можно прозвонить пусковую обмотку???...и если не иправна что делать???...кондер проверить короткое на корпус???или между контактами???
« Ответ #4 : 12.04.2017, 15:41:06 »
Оффлайн Николай
  • Николай - ученик
  • работа: механник
« Ответ #5 : 12.04.2017, 19:04:49 »
Двигатель однофазный ....пдключение через конденсатор...3000 об\мин...схему включения не знаю...шильдик стерся
« Ответ #6 : 12.04.2017, 19:28:51 »
Конденсаторный двигатель
Оффлайн Николай
  • Николай - ученик
  • работа: механник
« Ответ #7 : 12.04.2017, 23:12:40 »
проверил кондер...он приказал долго жить...заменил на новый ..все заработало...всем спасибо за совет :)
Оффлайн Николай
  • Николай - ученик
  • работа: механник
« Ответ #8 : 05.06.2017, 01:34:17 »
Всем огромный привет ...опять по водяным станциям...вопрос???   стал проверять конденсатор на насосе адыгель ..он там даже оплавился....и втом и другом двигателе стояли кондеры 16 мкф 450 вольт....избегал все магазины...нет 16 мкф...есть либо 10мкф либо 15мкф или 20 мкф....если я поставлю 20 мкф не испорчу ли я двигатель???буду благодарен за ответ...
И еще вопрос если на участке к пасеке поведу проводку метров 50 будет...сколько квадрат ставит провод???.лучше моно провод или плетеный(мягкий)???..и подскажите какой лучше и бюджетный купить???может марку назовете???а если где приобрести вообще ура
« Ответ #9 : 05.06.2017, 07:09:12 »
ставьте на 20 мкФ, двигатель не испортите, но учитывайте напряжение конденсатора, оно также должно быть не меньше 450 Вольт
вы не указали для чего кабель и какой мощности электрооборудование, предполагаю что для этого же двигателя
выбирайте по мощности http://electromaster.kz/information/82-current и сечение можно выбрать на порядок выше (с учетом, что кабеля сейчас часто продают по ТУ, с заниженным сечением)
кабель приобретайте с однопроволочными токонесущими жилами, подойдет даже алюминиевый (он дешевле), например АВВГ
а где приобрести, лучше в специализированном магазине, но и базар подойдет
