Автор Тема: Не работает комплект ДНАТ  (Прочитано 17845 раз)
Оффлайн alias08
  • alias08 - ученик
Всем привет! Впервые связался с электротехникой, купил набор для подключения ДНАТ. Собирал по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=h4eZRPlZpog
Все чего смог добиться, это гудение от ИЗУ. Помогите пжлст!
Общий вид схемы
Дроссель
Цоколь
ИЗУ
Re: Не работает комплект ДНАТ
« Ответ #1 : 02.04.2017, 15:11:40 »
У вас неправильно подключен ИЗУ, его включают последовательно с лампой, а не параллельно ей. Схема подключения нарисована и на корпусе ИЗУ, и на корпусе дросселя.
« Ответ #2 : 02.04.2017, 16:22:58 »
« Последнее редактирование: 02.04.2017, 16:25:53 от Dcent25 »
Оффлайн alias08
  • alias08 - ученик
« Ответ #3 : 02.04.2017, 19:13:54 »
Попробовал по схеме ниже. ИЗУ перестал гудеть и не работает ничего, соотвественно
« Ответ #4 : 02.04.2017, 22:52:20 »
  Клемма "Lp"-это фаза(после дросселя) , она у Вас не подключена .... :)
« Последнее редактирование: 02.04.2017, 22:58:33 от Dcent25 »
« Ответ #5 : 03.04.2017, 00:56:12 »
Правильная схема из трех на одном рисунке - №2 (верхняя правая). Ноль идет напрямую к выводу N ИЗУ и параллельно к резьбовому цоколю лампы. Фаза последовательно через балласт идет на вывод В ИЗУ. Вывод Lp ИЗУ подключается к центральному контакту патрона ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ПРОВОДОМ МИНИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ! На входе схемы рис.№2 желательно иметь конденсатор для улучшения cosФ. Если исправны балласт, лампа и ИЗУ, лампа зажигается сразу. Мощность ИЗУ должна соответствовать мощности лампы.
« Ответ #6 : 03.04.2017, 03:00:16 »
Подрихтую незначительно... сорри.
Лампа выходит на рабочий режим через несколько минут после розжига.
Мощность ПРА должна соответствовать мощности лампы, а ИЗУ "широкодиапазонные", как правило.
« Ответ #7 : 06.04.2017, 02:27:07 »
Имеется ввиду, что мощность лампы должна быть в диапазоне мощности, указанной на ИЗУ.
