Автор Тема: Два электросчетчика на одном трехфазном автомате  (Прочитано 39925 раз)
Оффлайн 339970
  • 339970 - ученик
1. Можно ли установить один автомат а за ним два прибора учета (конкретно трехфазный НЕВА МТ 324)? То есть из одного автомата идут провода к обоим счетчикам. Или счетчики будут некорректно работать? В инструкции по счетчикам об этом ни слова.
2. Электрик мне нарисовал такую схему, я так сделал, поставил сначала первый счетчик (верхний), все работало (происходил учет потребленного электричества, дисплей счетчика все время горел). Далее, монтирую второй  (нижний) счетчик, и получаю вот такое:
- у первого (верхнего) перестал постоянно гореть дисплей. Загорается он только если начать нажимать управляющую кнопку на счетчике. При этом, учета потребления энергии не происходит! И на второй фотке видно, что время у него сбилось на два часа.
- у второго счетчика (нижнего) дисплей начал все время светиться , причем там горят обозначения L1 и L2, что означает подключенную нагрузку на фазы, и это соответствует действительности - у меня подключена нагрузка именно на эти фазы. Но! Она подключена к первому (верхнему) счетчику! При этом, учета потребляемой от первого (верхнего) счетчика энергии не происходит.
Два счетчика на одном автомате в таком виде потому, что участок был поделен на два, поставлен промежуточный шкаф и мощность разделена между двумя участками. Опломбировано все потому, что пломбировщик не стал разбираться и просто опломбировал все и уехал. Но сказал напоследок, что надо ставить по одному автомату на один прибор учета. Я вот думаю, если установить автомат на 20 между верхним левым вводным автоматом на 40, и первым счетчиком, и подключить к нему первый счетчик, поможет ли это?
Написал запрос производителю счетчиков (Тайпит) - нет ответа. Может там в настройках счетчика что-то можно поменять...
Объясните пожалуйста происходящее со счетчиками каким образом сделать чтобы все нормально работало? Я пока никаких действий не производил, рассматриваю в том числе вариант что первый счетчик просто сломался.
« Последнее редактирование: 26.03.2017, 18:20:25 от electro »
Мистика какая то ... странно, что не проверили с электриком, когда он пломбировал.
Ну а то, что счетчик учитывает нагрузку, не подключенную к нему --- вообще ни в какие ворота не влазит!  :D
Параллельное подключение не вредит никакому счётчику и показания их от такого включения не должны зависеть. Писать в Тайпит по этому поводу бессмысленно.
А вот почему у Вас в кабеле ноль приходит в щит и уходит из него не по голубому проводу... загадка.  ;)
« Последнее редактирование: 26.03.2017, 02:48:37 от sergey_sav® »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Невские счетчики непредсказуемы,как обезьяна с гранатой.
Сообщения объединены: 26.03.2017, 10:07:48
Попробуйте поменять отходящие кабели местами,проверьте,нет ли "закольцовки" на отходящих линиях.
« Последнее редактирование: 26.03.2017, 10:07:48 от виталя »
Не надо "ля-ля" про непредсказуемость...
А вот про обезьяну верно, они не рассчитаны на этих пользователей...  ;)
Оффлайн 339970
  • 339970 - ученик
Это я накосячил про монтаже, ну и решил так оставить. Надо было бело-голубой на ноль, а я сделал белый. По бело-голубому фаза.
Я не смог ничего нагуглить не тему закольцовки электролиний, Вы не могли бы в двух словах пояснить?
Отходящие кабели это всмысле в выводном черном АВБбШв поменять местами фазы?
Счетчики у меня подключены одинакого, то есть самый левый выход автомата идет в самый левый ввод обоих счетчиков, центральный выход автомата идет в центральный ввод обоих счетчиков, самый правый выход автомата идет в правый ввод счетчиков.
« Последнее редактирование: 26.03.2017, 18:29:35 от electro »
а все ли фазы к вам приходят сейчас, судя по паспорту - Символы состояния линий питания L1, L2, L3
а на верхнем электросчетчике просто батарейки сели
Появление на ЖКИ счётчика символа батареи говорит о необходимости замены литиевых источников питания. В счётчике НЕВА МТ 3 используются литиевые элементы ER14250, типоразмера ½ АА, и CR2032. Рекомендуемые замены TLL-5902-PT2 (Tadiran) или ER14250-VY (EEMB) и CR2032MFR RH2 (RENATA), соответственно.
Для замены источников резервного питания допускается использовать литиевыеТАСВ.411152.005 РЭ 25 батареи аналогичные установленным в счётчиках.
Для замены батареи необходимо:
- выкрутить винты крепления кожуха и снять кожух;
- выкрутить винты крепления электронного модуля;
- снять модуль электронный и демонтировать батарею;
- заменить батарею.
Сборку счётчика осуществить в обратном порядке.
« Последнее редактирование: 26.03.2017, 19:54:35 от electro »
Оффлайн 339970
  • 339970 - ученик
а на верхнем просто батарейки сели
Спасибо за замечание! Я подумал, что L1 L2 светятся потому что у меня к ним нагрузка подключена. А это же индикаторы того, что на фазы подано напряжение!
Насчет батареек буду рассматривать вариант, возможно совпало с установкой нижнего счетчика. Но символ батареи на верхнем счетчике (который не учитывает) - не горит. Я кстати по инструкции так не понял, где именно на дисплее должен гореть этот символ.
Вот есть фото последовательно прощелканых всех экранов нижнего счетчика. На некоторых горят L1 и L2, на некоторых только L3. Так и должно быть?
На верхнем счетчике экранов раза в два меньше, и ни на одном не горят символы фаз. Но нагрузка к двум фазам верхнего счетчика подключена и работает!
« Последнее редактирование: 26.03.2017, 21:11:33 от 339970 »
Оффлайн 339970
  • 339970 - ученик
А какие будут последствия, если все оставить как есть? Плановая проверка энергосбыта выявит что счетчик работает некорректно? Ну я скажу что ничего не знаю, счетчик видимо сломался. Пломбы и наклейки все целые.
максимум выпишут предписание на проверку счетчика или замену
плановых проверок у них не бывает, можете самостоятельно обратиться к ним и высказать свои подозрения
и вам как максимум выпишут вышеуказанное предписание
а как вы передаете показания за электроэнергию
