Автор Тема: Между двумя фазами 380 вольт, зачем третья фаза  (Прочитано 35994 раз)
Оффлайн ruslan1990
  • Подключение
  • ruslan1990 - ученик
если 380 вольт получается с двух фаз то зачем тогда третья?
« Последнее редактирование: 22.03.2017, 12:51:20 от ruslan1990 »
Это как в советское время ... телевизоры выпускали с одной и той же схемой, но с разными корпусами и ручками управления. Объяснялось это  "расширением ассортимента, товаров народного потребления"!
На Ваш вопрос - в основном всякие электроприборы (моторы, чайники ... и т.д. и т.п) изготовляют, для работы на 220В (однофазные), 380В (двухфазные) и 380В (трехфазные). Бывают и на другое напряжение, но это реже и не для быта.
Вот эти три напруги и есть  "расширением ассортимента напряжений".  ;D
Для электродвигателя.
между двумя фазами может быть согласно ГОСТ любые напряжения согласно ряда - 12/24/36/110/127/220/380/660 и выше вольт. А третья фаза служит отнюдь не для красоты, а для облегчения запуска и повышения КПД двигателей, иначе ее бы и не было
Ну ну...
Достаточно почитать соответствующую страницу Студопедии, и не ползать по инету, по форумам - задавая один и тот же вопрос.
http://studopedia.ru/3_206841_poluchenie-trehfaznogo-toka.html
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Открываешь учебник "Основы электротехники и промэлектроники" и очень вдумчиво читаешь.
Щас дальше будет вопрос- а почему не 4 или не 5 фаз?
А почему не 6 фаз?  :-\
Бывает и шесть фаз в специальных выпрямителях, но там они получаются расщеплением обычных трех фаз в специальных трансформаторах. Трех фаз вполне достаточно для получения вращающегося магнитного поля в двигателе, а каждая лишняя фаза - это лишний расход материалов на сердечники, обмотки и линии электропередач, поэтому от таких систем давно отказались.
