Автор Тема: двигатель 127вольт  (Прочитано 15494 раз)
Оффлайн Дмитрий13
  • Дмитрий13 - ученик
двигатель 127вольт
« : 20.03.2017, 19:27:23 »
Нужна помощь я не очень разбираюсь в электричестве помогите подключить эл двигатель 127 вольт мощность 2квт он применялся в каком то шахтном оборудовании сейчас из него выходит 3 провода которые соеденены вместе к двум 220вольт и один не подключон запускается сам но в разные стороны стоит на циркулярке не хватает мощности я так думаю что он не правильно подсоединен?
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: двигатель 127вольт
« Ответ #1 : 21.03.2017, 08:36:59 »
Замените этот двигатель на другой,рассчитанный на напряжение 220 или 380 Вольт и не забивайте себе баки.Это будет проще и быстрее.
Оффлайн Дмитрий13
« Ответ #2 : 21.03.2017, 10:18:25 »
 Я бы с радостью но пока нет такой возможности
« Ответ #3 : 22.03.2017, 01:01:47 »
Вам надо подключить между свободным проводом и одним из сетевых проводов конденсатор емкостью 80-160 мкФ ( для двигателя 2 кВт) напряжением 400 вольт переменного тока типа МБГЧ или напряжением 600 вольт постоянного тока типа МБГО, КБГ, МБГП. Тогда двигатель будет запускаться только в одну сторону, мощность и устойчивость работы возрастут. Направление вращения двигателя можно изменить, подключив конденсатор между свободным и другим сетевым проводом.
Оффлайн Дмитрий13
« Ответ #4 : 22.03.2017, 11:31:46 »
спасибо буду пробовать
