Автор Тема: Удлинитель перегорает от защиты?  (Прочитано 38482 раз)
Оффлайн Kadabra
  • Kadabra - ученик
Re: Удлинитель перегорает от защиты?
« Ответ #10 : 18.03.2017, 10:20:17 »
Спасибо, я, пожалуй, всё-таки уберу дроссель с варисторами. Этот удлинитель постоянно вырубало, и приходилось его использовать только для маломощной электроники. В то время как другие удлинители без проблем работали. А мне хочется, чтоб все были универсальны. А тут ещё и конструкция приятная глазу.  :)
Боюсь ошибиться(лежал удлинитель долго), но по-моему предохранитель стоял перед дросселем.
Правильно я понимаю принцип работы защиты? Исправьте, если что:
В нормальных условиях ток проходит по схеме, где у варисторов большое сопротивление. Сейчас в случае большой нагрузки или кз сопротивление у варистора понижается, и всё уходит в землю(без предохранителя). А если этой земли нет, то просто нагревается.
« Ответ #11 : 18.03.2017, 11:58:18 »
Примерно так,но несовсем. Когда напряжение ниже,чем срабатывает варистор,то через него ток не идёт,если напряжение увеличится до порога срабатывания варистора,то он пропускает ток,и закорачивает сеть,тобы выбить предохранитель. Если бы его небыло,то или бы выбило защиту сети,или же провод бы выгорел.
Оффлайн Kadabra
  • Kadabra - ученик
« Ответ #12 : 18.03.2017, 12:05:12 »
Спасибо Вам Большое!!! ;D Как сделаю, проверю, то отпишусь. :)
« Ответ #13 : 18.03.2017, 15:28:55 »
а кнопки новые такие же покупаете?
Оффлайн Kadabra
  • Kadabra - ученик
« Ответ #14 : 18.03.2017, 19:07:02 »
Да. Ну а как иначе?
« Ответ #15 : 18.03.2017, 19:22:46 »
мож по лучше качеством найдёте,чтоб не плавились...
Оффлайн Kadabra
  • Kadabra - ученик
« Ответ #16 : 18.03.2017, 19:39:24 »
Не знаю. По месту посмотрю. Ещё раз спасибо, что всё объяснили.
