Автор Тема: Необходимо схема блока питания для схемы управления, которая включает лампу  (Прочитано 41328 раз)
Оффлайн seem
  • seem - ученик
Необходима схема блока питания для схему управления, которая включает лампу комнатного (но не настольную лампу) освещения (лампа на потолке, её выключатель на стене).
Схема управления, собственно и заменяет выключатель на стене.
Выходные параметры схемы блока питания:
5-12 вольт, минимум 500mA.
Мощность "лампы на потолке" - до 100 ватт.
Собственно, схема управления на базе оптопары, тиристора, элемента управления.
Собственно, схема управления работает и в данной задаче не представляет вопросов.
Принцип работы Схема управления похожа на продающиеся регуляторы мощности(освещения).
Блок-схема стандартная (лампа на потолке, её выключатель на стене):
Рис 1.
Блок-схема для моего случая такова:
Рис. 2
« Последнее редактирование: 16.03.2017, 09:11:07 от electro »
Любая дорожная зарядка для мобильного. Можно вынуть плату из корпуса, можно просто обломить вилку и припаять провод к сети.
но ток нужно выбирать соответствующий, не все на 500 мА потянут
з.ы. в наше время, собирать блоки питания самостоятельно нерационально, проще и надежнее приобрести готовый
« Последнее редактирование: 16.03.2017, 09:31:16 от electro »
Оффлайн seem
  • seem - ученик
to sylfaen
такое предложение проверенно - работает частично!!!!!!!
после того как тиристор включается, напряжение на "зарядка для мобильного" становится равно "0" и схема отключается. Цикл повторяется.
в отличие от схемы в которой применяется тиристор для регулировки мощности (принцип действия я думаю не стоит повторять), здесь нужно, чтобы постоянное напряжение (3-15 вольт) не пропадало после включения нагрузки, т.е. лампы накаливания или светодиодной(не важно какой).
для более точного понимания проблемы. вот пример китайского Сенсорного выключателя для одной линии нагрузки.  (производитель LIVOLO стоимость 1 665,00 руб.)
и ссылка на схему:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/30435.html
Перечитав по данному вопросу все форумы - находим, что схема приблизительная, до конца не понятна (но ясно дело работает) и главное очень сложная на базе Процессора.
Кроме того есть другое решение белорусских мастеров. (http://www.noo.com.by/vyiklyuchateli-s-du-sapfir.html)
Там в качестве источника питания применили батарейку CR2032. В данном случае мы не рассматриваем способы и схему управления! нас интересует только часть, которая отвечает за питание.
Вот и получается - не всё так просто...я так думаю.
« Последнее редактирование: 16.03.2017, 13:25:08 от seem »
Не совсем понятно - как связано включение тиристора с выключением блока питания. Блок питания должен быть включен постоянно напрямую к сети - фаза/ноль, независимо от нагрузки и ключевого элемента (тиристора).
Необходима схема блока питания для ...
Воть ... подобных схем миллионы в интернете.  >:(
Оффлайн seem
  • seem - ученик
простите Topmo3. вы явно не внимательны. речь идёт не о тупом блоке питания а блоке питания в цепи лампы накаливания которая висит на потолке. а посему, ваше предложение не может быть применимо. Согласитесь - или вы не читаете уже опубликованные коментарии, или вы просто заполняете собой пространство.
 Простите.
Семён Семёныч! © Так Вам нужен БП, как у двухпроводного датчика движения (с питанием через нагрузку)? Тогда огорчу, причём сильно...  ;) Ибо заданных параметров ("5-12 вольт, минимум 500mA") никогда не получите. Однозначно!
Может просто поколдовать с готовой схемой ДД или димера с двухпроводной схемой включения?
Оффлайн seem
  • seem - ученик
так так! вот с этого места двухпроводного датчика движения (с питанием через нагрузку) давайте поближе! это уже интереснее.
Почти то что нужно. В схеме включения  датчик движения он стоит под постоянным напряжением и коммутирует через себя лампу. Пошёл искать и внимательно смотреть как там внутри!
А по поводу  ("5-12 вольт, минимум 500mA") это как-бы пожелание.
Я уже минимизировал свою схему управления до нужных 3-5 вольт и 200-300мА.
Ещё раз спасибо за подсказку!!!!!
Всё было хорошо, но не долго. Детальное изучение схемы показывает, что датчик движения и его блок питания представляют, в целом, настольную лампу.
В таком исполнении шнур питания идёт на потолок(грубо говоря), затем к нему подключен датчик движения и через него лампа.
Выключатель же света размещён на стене и в моём варианте речь идёт о схеме управления с тиристором которая заменяет именно выключатель.
И соответственно питание я могу снимать только на двух проводах выключателя! во оно как!
Разрешите внести следующее предложение (блоксхему) для рассмотрения:
Из неё следует, что когда лампа выключена - должен и реально работает блок питания номер 1! (входное напряжение 220 вольт ; выходное 3-5 вольт) ---собственно говоря зарядка для телефона!
Из неё следует, что когда лампа ВКЛЮЧЕНА - должен работать блок питания номер 2! (входное напряжение снимается с резистора, через который протекает ток лампы, и должно составить 3-5 вольт)
---собственно то что ищем!
Получается, что нужно совместить два блока питания и как то ими управлять, что собственно и описывалось в схеме китайского производителя....получается как-то так. однако...
« Последнее редактирование: 18.03.2017, 14:21:05 от seem »
Разрешите внести следующее предложение (блоксхему) для рассмотрения...
Разрешите предложить встречно... А начнём танцевать от печки... нарисуйте ка, что имеется в исходных точках: сколько и какие провода в зоне выключателя, имеется ли где-то коммутационная коробка, какие провода выходят в зоне светильника, а потом уж и начнём смотреть где и что можно сколхозить, чтобы приблизить ТС к заветной мечте.
