Автор Тема: между корпусами светильников и нулем 220 вольт!  (Прочитано 20426 раз)
Оффлайн Eggman77
  • Eggman77 - ученик
Собственно вот такая проблема.Обдирал обои в коридоре и коснулся металлической части светильника. Стукнуло. Прислонил индикаторную отвертку к корпусу. Светится. Померял напряжение между нулем в розетке и корпусом светильника - показало 220 вольт. На других смог только отверткой проверить, так как розетки далеко. Тоже светятся. Что это??? Всё освещение (верхнее), то есть люстры и светильники сидят на отдельной линии. Старая алюминиевая проводка. Все остальные потребители давно пересадил на медь. Там такой проблемы нет.
Ещё одна странность - на этой линии в дальней комнате замерял также напряжение между нулем розетки и корпусом люстры. Ничего не показало. Может материал токонепроводящий. Хотя с виду металл. Индикатор тоже ничего не показывает. Попробовал металлические части корпуса на короткое прозвонить. Пытается пикать, но еле-еле. Сразу глохнет.
Специалисты, что посоветуете? Дом старый. Заземления нет.
« Последнее редактирование: 12.03.2017, 21:26:37 от Eggman77 »
фото светильника и места его установки, качественное по возможности
Оффлайн Eggman77
  • Eggman77 - ученик
Фото не принимает. Светильник обычный под потолком. Таких три. На двух на корпусах фаза есть, на одном нет. Хотя все с одного автомата.
« Последнее редактирование: 12.03.2017, 22:39:32 от Eggman77 »
возможно фаза на корпусе у вас:
1. из-за конструкции светильника, бывают галогенные светильники в которых после индукционного трансформатора, один потенциал идет по корпусу светильника к лампочкам, после ремонта такого светильника, вы убрали трансформатор или установили электронный трансформатор, такой эффект может получиться
2. из-за неаккуратной сборке светильника или эксплуатации, питающий фазный провод, случайно попал на корпус, вот вам и результат
Фото не принимает.
можете отправить на любой из контактов удобный для вас http://electromaster.kz/contacts
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Для начала,снять светильники и осмотреть на предмет разрушения изоляции проводов или клемника внутри светильника,других причин(значимых) не вижу.
Поменяйте на этих светильниках местами провода.
Оффлайн Eggman77
  • Eggman77 - ученик
А что это даст? Согласен с предыдущим ответом, что могла внутри изоляция повредиться. Им лет по 30. Пластик высох, а металлические части начали покрываться коррозией. Думал, может где-то в стене от щитка до первой коробки изоляция повреждена, но тогда ситуация была бы одинаковая на всех светильниках. Сегодня разберу один.
Сообщения объединены: 13.03.2017, 15:21:32
Снял один светильник. Уже вместо него повесил простой патрон. При выключенной кнопке 220 отсутствует на контактах патрона. В самом светильнике один из проводов звонится с корпусом. Похоже, что проблема обнаружена. Не понятно только, почему фаза через другие лампочки (у меня все простые, накала) попадала на корпус при выключенных кнопках. На всех выключателях в разрыв идет ноль.
« Последнее редактирование: 13.03.2017, 15:21:32 от Eggman77 »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
На включатель должна идти фаза,а не ноль.Если есть возможность,то поменяйте местами провода в коробке,либо(если,на эту линию стоит отдельный автомат) провода в щитке-провод от автомата подключите на ноль,нулевой -на автомат.
Оффлайн Eggman77
  • Eggman77 - ученик
Согласен.
