Автор Тема: перевод квартиры с 220 на 12 в.  (Прочитано 75746 раз)
petrovich
всем привет,интересует вот какой вопрос:хочу  перевести квартиру(освещение) с 220 на 12 в, есть ли смысл в плане экономии? ну к примеру лампочка 100ватт на 220 вольт и лампочка 100ватт на 12 вольт-потребление энергии  будет одинаковое или нет?  сильно не пинайте так как в этом деле новичек))). всем спасибо за ответы!
Re: перевод квартиры с 220 на 12 в.
« Ответ #1 : 18.01.2012, 02:31:03 »
Абсолютно никакой экономии, только дополнительные затраты на увеличение сечений питающих линий и затраты на зарядку аккумуляторов.
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
« Ответ #2 : 18.01.2012, 15:29:14 »
Абсолютно никакой экономии, потому что лампа на 220В 100Вт  и лампа 12В  100Вт потребляют одинаково, а именно ровно 100Вт, т.к. при уменьшении напряжения возрастает ток (по закону Ома, 7 класс физики). Мало того еще понесешь убытки: необходимо купить трансформатор, а он стоит недешево, возрастает ток, следовательно надо увеличить сечение кабеля, у трансформатора есть свой КПД, следовательно он будет потреблять больше чем лампочки в сумме, кроме того, у тебя освещение из обычной чисто активной нагрузки превратиться в реактивный, появиться cos фи, это приведет к еще большему возрастанию тока потребления трансформатора. Геморроя больше будет. Если хочешь экономить, купи светодиодные светильники, будешь реально экономить, возможно даже через пару тройку десятилетий они окупятся.   ;D
« Ответ #3 : 18.01.2012, 17:59:11 »
Лампа на 12 В/100 Вт светит на 10-12% ярче, чем на 220 В/100 Вт, но остальные заморочки себя не оправдывают. Единственный вариант, где необходимо иметь именно свет от 12 (или 24) вольт - это бесперебойные источники освещения (аварийное освещение и т.д.). В этом случае ставите проводку 12 В сечением по потребляемому току, источник питания на 12 В постоянного тока, аккумулятор резервного питания и развязку по току - либо диод Шоттки на потребляемый ток , либо реле выбора сеть-аккумулятор.
« Ответ #4 : 18.01.2012, 20:26:35 »
"Какие ваши дАказательства?" (c)
Под "ярче" - что понимается? Именно Ярче или светоотдача ? ;)
« Ответ #5 : 20.01.2012, 01:42:00 »
[/quote]
[/quote]
По-видимому,цветоворй тон света лампы,Лампа на 12 вольт светит белее,чем та,что на 220,ибо лампа на 12 в,рассчитана строго на 12 вольт,с очень небольшими отклонениями,а та,что на 220,рассчитана на самом деле на 240-250. Так в розетке то поди и 220нет,а 200  с небольшим
« Ответ #6 : 20.01.2012, 01:53:31 »
[/quote]
[/quote]Не, не то. Яркость и светоотдача  - это разные понятия. ЛН в плафоне и без - имеют разную яркость, а светоотдача практически одна и та же.
« Ответ #7 : 20.01.2012, 19:59:41 »
petrovich если вам поставить ветро-генератор на 12 вольт и запитать освещение от него
то будет неплохой вариант
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #8 : 23.01.2012, 01:06:49 »
...во время ветра. А при полном штиле хорошо горят свечи и керосиновые лампы.
« Ответ #9 : 24.01.2012, 21:59:26 »
если поставить систему такую как в автомобиле
работает от аккумулятора, потом от генератора и наоборот
