Автор Тема: Зависимость между мощностью нагревателя и скоростью времени нагрева  (Прочитано 14558 раз)
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
В своё время строил сауны и знаю, что при увеличении мощности в 2 раза, подводимой к электрокаменке  - время нагрева сауны  уменьшается всего лишь на 30%. Зависимость здесь нелинейная. А вот как быть с обычной электроплиткой, где два ТЭНа по 750вт каждый. Какая здесь зависимость: при увеличении мощности в два раза - время нагрева ( без учёта потерь) уменьшается в два раза?  Теплоёмкость (кастрюли с водой) вроде небольшая. Или, учитывая все потери будет также 30% зависимость?
непонятно, зачем такие расчеты
работал несколько лет в сауне, и нагрев парильни зависит от многих параметров
начиная от теплоизоляции и вентиляции парильни, заканчивая тем как уложены камни в каменке
с плиткой таких факторов практически нет, тут происходит непосредственный контакт с посудой
делаем вывод, что зависимость наверняка тоже нелинейная, но выше чем 30%
можно провести расчеты, но возвращаемся к выше написанному, непонятно зачем
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Это я хотел бы знать, насколько будет оправдано двойное энергопотребление в плане оплаты за
электроэнергию.
« Последнее редактирование: 13.02.2017, 09:01:26 от Олег. »
теплоёмкость кастрюли с водой-какраз таки очень большая. Зависимость тут действительно нелинейная,так как есть внешние факторы-чем больше нагревается тэн, тем больше его теплоотдача воздуху,причём,гораздо больше. Так же ,ограничена теплопередача от тэна к самой кастрюле(термоинтерфейса то между ними нет). Так что зависимость очень сложная,возможно,кривая.
Рассчитывать такие процессы можно как тепловое поле,методом конечных элементов(точно так же,как магнитное поле). Но тут нужны очень точные вводные данные, а по тем,которые сможете найти в справочниках,или замерить на коленке, расчёт получится с погрешностью 50-70%.
Линейная зависимость получилась бы при нагреве среды,погружённым в неё тэном, причём,эта среда-жидкость,твёрдый материал, газ,и т.д. ,должна быть идеально теплоизолирована от внешней среды. И то,мощность можно наращивать не бесконечно
,так как теплопередача от тэна ограничена, и в конце концов он нагреется до недопустимой температуры.
А вот если взять тэн в среде,без идеальной теплоизоляции -чайник например,то зависимость будет не линейная,а даже восходящая-чем выше мощность,тем выше скорость и кпд. Поэтому,чайники делают по 2 квт, а не по 600 вт
Вообще, эти нагреватели никто толкорм не рассчитывал насчёт кпди скорости,просто берут мощность поближе к максимально допустимой.
Сообщения объединены: 13.02.2017, 16:09:07
ага,офигенно непосредственный
« Последнее редактирование: 13.02.2017, 16:09:07 от danilll »
