Автор Тема: Затопило  (Прочитано 35043 раз)
Re: Затопило
« Ответ #10 : 05.03.2017, 23:32:51 »
возможно,где-то плохой контакт,он то и подгорает,происходит падение напряжения. искать в доступных местах соединений-распредкоробки,подключение автоматов, и т.д. Силу тока можно померить токоизмерительными клещами,но что это даст?
Re: Затопило
« Ответ #11 : 07.03.2017, 01:39:24 »
Включить в самую удаленную от щитка розетку нагрузку порядка 2 кВт(электроплитку + кастрюлю с водой) и с авометром промерять напряжение между фазой и нулем от счетчика и вводного автомата после каждого соединения/коробки. Так можно найти дефектное соединение и восстановить его.
Re: Затопило
« Ответ #12 : 08.03.2017, 04:12:38 »
.станция водяная...в сарая что ни будь делаю ...вдруг лампочки тускнеют...чуть не в пол накала...потом опять нормально...?
     Тяжелый пуск двигателя.....
вольты вроде в порядке 198-200 Вольт
Вольты надо замерять в момент просадки.....
Возможно кто то из соседей работает электросваркой...
« Последнее редактирование: 08.03.2017, 04:20:53 от Dcent25 »
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Re: Затопило
« Ответ #13 : 22.03.2017, 18:38:06 »
[/quote]
Если насос от Джилекс-Джамбо, то возможно междуобмоточное замыкание(между двумя фазами). Я с этим столкнулся. Пришлось разбирать двигатель и размыкать замкнувшие обмотки деревянным берёзовым клином. Оказалось, что в целях экономии между обмотками не было проложено никакой изоляции. Раньше, обычно обмотки одна от другой разделялись листами картона, здесь же не было никакого картона, напротив, разные обмотки были прижаты впритык друг к другу!
Оффлайн Николай
  • Николай - ученик
  • работа: механник
Re: Затопило
« Ответ #14 : 23.03.2017, 01:09:26 »
нашел ...просадку ...кабель.екнулся...сделал на пайку все зизолировал...счас все окей..спасибо за собеты....беда в другом потнрял от дренажного насосоаответную пластиковыю часть...хот волком вой...надо изобретать что то...счас подвалы полные...насосы малышь 3 штуки...гудят хорошо но не качают...спасибо ребята за советы...
