Автор Тема: Затопило  (Прочитано 38733 раз)
Оффлайн Анатолий123
  • Подключение
  • Анатолий123 - ученик
  • Skype: нет
  • работа: нет
Затопило
« : 11.02.2017, 12:10:27 »
Здравствуйте. Такая проблема затопило от соседей, произошло короткое замыкание на освещение в ванной , туалете . Закоротило провод который идет от автомата до коробки, нашел в каком месте провода обгорание . Сделал , теперь в ванной свет можно выключить включателем а в туалете горит постоянно, снял включатель . Соответственно в ванной разомкнул а в туалете так и горит , притом без выключателя , что делать ?
Re: Затопило
« Ответ #1 : 11.02.2017, 16:07:26 »
Искать место замыкания проводов ... в промежутке от коробки до блока выключателей (ванна+туалет). Или в самой коробке, что то не так подключили.
Зеленая линия показывает протяженность, где возможно это замыкания.
Оффлайн Николай
  • Николай - ученик
  • работа: механник
Re: Затопило
« Ответ #2 : 05.03.2017, 00:42:12 »
Затопило ...частный дом...не включается насос откачки (насос дренажный)...разобрал ...заклинили подшипники...подшипники снял...промыл разработал...смазал ..собрал ...включил ...двиг загудел...я помог ему крутнул ...двиг начал работать...работал так минут 15....я его отключил....ротор крутиться туговато...отрегулировал стал крутиться легко от руки...включаю в сеть...двиг гудит и такое впечатление что хочет работать в обе стороны ....при попытке помочь крутнуть ротор стопорит...не провернуть...выключаю из сети ...двиг крутиться легко от руки...В ЧЕМ ПРИЧИНА???   с уважением Николай
Re: Затопило
« Ответ #3 : 05.03.2017, 00:57:26 »
Двигатель однофазный или трехфазный?
« Последнее редактирование: 05.03.2017, 01:20:48 от Dcent25 »
Оффлайн Николай
  • Николай - ученик
  • работа: механник
Re: Затопило
« Ответ #4 : 05.03.2017, 13:10:13 »
Доброн утро...обыкновенный насос подсединен через конденсатор...значит трех фазн...он легко крутиться от руки а при включении сстопоритякорь
Re: Затопило
« Ответ #5 : 05.03.2017, 19:34:55 »
не факт что трёхфазный. Конденсатор исправен?
Оффлайн Николай
  • Николай - ученик
  • работа: механник
Re: Затопило
« Ответ #6 : 05.03.2017, 20:22:07 »
НЕ проверял все работало...может то что я его включаю не собранный и якорь прижимается к статору....я просто надеваю крышку болтами не стягиваю и включаю
Re: Затопило
« Ответ #7 : 05.03.2017, 21:10:44 »
надо затягивать болты как следует,только тогда включать
Re: Затопило
« Ответ #8 : 05.03.2017, 22:26:20 »
Еще несколько попыток ... можно будет поздравлять Вас с покупкой нового двигателя.  ;D
Оффлайн Николай
  • Николай - ученик
  • работа: механник
Re: Затопило
« Ответ #9 : 05.03.2017, 22:51:17 »
Спасибо ...ответную часть на работе забыл...завтра скручу ...отпишусь....ребята еще вопрос ..почему то стала большая прсадка в напряжении...работает электротитан на 2.5 кв...2 холодильника...станция водяная...в сарая что ни будь делаю ...вдруг лампочки тускнеют...чуть не в пол накала...потом опять нормально...как проверить ампераж сети....???вольты вроде в порядке198-200 вольт
