Автор Тема: Не горят галогенные лампочки в светильнике  (Прочитано 54951 раз)
Оффлайн Белоснежка
  • Белоснежка - ученик
Лампочки открутить так и не смогла. Они точно откручиваются?
« Последнее редактирование: 13.02.2017, 00:16:31 от electro »
Вы ... это ... на последнюю картинку (с светодиодами) еще, разика два, гляньте.
Мне кажется, тама, у них, по два штырька торчат ... они, имхо, мешают "откручивать".  ;)
Оффлайн Белоснежка
Достала.
А трансформатор что? Тот, который описывали?
Сообщения объединены: 12.02.2017, 22:20:55
А кто мешает поставить на голые шины светодиодные лампы 12В? При этом и с трансом попроще будет, требуемая габаритная мощность значительно ниже.
Мой консультант продолжает настаивать на 220В. Говорит, что без трансформатора напряжение такое будет. 12, говорит, нельзя. Сколько специалистов, столько и мнений.....
« Последнее редактирование: 12.02.2017, 22:21:30 от Белоснежка »
нет трансформатор электронный
а в чем проблема заменить на трансформатор, такой мощности не проблема найти на 110 Ватт
только получается 5 ламп и каждая лампа мощностью должна быть не более 20 Ватт, а то может быть из-за превышения мощности ламп и сгорел трансформатор
Оффлайн Белоснежка
Он не сгорел. Включаешь, работает 30 секунд, потом притухает и долго не работает.
какой мощности лампы стоят в светильнике, возможно трансформатор от перегрузки отключается
Оффлайн Белоснежка
12V, 20W
« Последнее редактирование: 13.02.2017, 01:33:04 от Белоснежка »
все верно, лампы соответствуют по мощности и напряжению
теперь заменить трансформатор, подходящий по размеру и мощностью не меньше 110 Ватт
и нет необходимости переплачивать за новые светодиодные лампы
по поводу перехода на лампы 220 вольт, без трансформатора, сложно сказать
если есть возможность сделайте качественное фото мест где крепятся лампы к шине
и по возможности опишите подробнее характеристики круга (материал) на котором висят светильники
Оффлайн Белоснежка
В материалах, к сожалению, не разбираюсь.
При чём тут материал? У Вас открытые шины, к которым крепятся скользящие контакты светильников. Ни о каких 220В не может идти речи, кроме варианта с разделительным трансформатором. А оно Вам нада?!
Либо просто меняйте транс, либо меняйте и транс (на менее мощный) и лампы на "долгоиграющие" светодиодки GU 5.3 12В
