Автор Тема: Не горят галогенные лампочки в светильнике  (Прочитано 52369 раз)
Оффлайн Белоснежка
  • Белоснежка - ученик
Добрый день!
У меня в прихожей установлен светильник из пяти фонариков с галогенными лампами. Вчера вдруг стали гаснуть все пять ламп одновременно. Я включала свет ещё раз, они горели чуть-чуть, а потом опять гасли. Но не резко, а плавно, т.е. притухали, а не вырубались в одно мгновенье. Вообще, они всегда зажигались и отключались в такой манере. Потом они перестали гореть вообще. Выключатель вроде нормальный, красный индикатор в нём горит без перебоев. Обратилась к одному специалисту. Его диагноз был таков: внутри коробки запуска(так он назвал серую круглую тарелку, через которую идёт провод к светильникам) что-то повредилось и целесообразно её выкинуть, соединить провода, которые через неё шли, и заменить лампочки на светодиодные в тех же патронах. Насколько вы согласны с диагнозом и методом решения? Что можете посоветовать своё?
... Насколько вы согласны с диагнозом и методом решения? Что можете посоветовать своё?
Насоветовать можно много чего, но ... специалист разбирался на месте (что не возможно для нас) ... яму явно было виднее, и более понятна ситуация.  Коробочку выкидывать не надо - пусть прикрывает грудью, место соединения отключенных от него проводов.  :D
Еще уточнение ... светодиодные лампы покупать на подключение в 220В ... а то в продаже есть и другие, питаемые с блоков питания - они в Вашем случае не подойдут.
Самый лучший вариант - в магазин идти с одной галогенкой в руках (для показа размерности). :)
Оффлайн Белоснежка
Спасибо за ответ. Но специалист не на месте разбирался. Он также как и вы судил по фотографиям.
... Но специалист не на месте разбирался. Он также как и вы судил по фотографиям.
Ну предположим, я посоветую:  отсоединить "коробочку", вскрыть его, перерисовать с платы схему, проанализировать/понять его работу, выяснить какие элементы "погорели" и ... быстренько так ... заменить их.  :D
Про то, что дополнительно требуется знания, по своей схеме домашней электросети, знаний электроники и умения и имения работать с соответствующими приборами ... ничо говорить не будем.
Я лично, тоже не вижу других вариантов ... кстати, светодиды меньше "крутят" мозга счетчику!
здравствуйте, с возвращением вас
ставили такие, знаем их устройство
все верно так и должно происходить блок питания понижающий трансформатор (тяжелый по весу) идет индукционный с раздельными обмотками для безопасности (первичная и вторичная)
выключатель, да вполне нормальный, немного провода правда при подключении, повредили изоляцию
не спешите выкидывать, возможно (бывает такое, т.к. ток нагрузки может достигать 20 Ампер) подгорели контакты на проводах от блока питания (круглой коробки), которые соединяются с шиной на которой крепятся лампы (светильники) или плохой контакт на проводах внутри круглой "коробки"
нельзя такое делать, потому как шина на которой крепятся лампы оголенная или имеет очень слабую изоляцию, рассчитанную на напряжение 12 вольт (безопасное напряжение) при подключении 220 Вольт, вы рискуете (протирая пыль например) получить поражение электротоком
пригласите электрика который проверит блок питания (круглую коробочку)
приходящее напряжение 220 Вольт
отходящее напряжение 12 Вольт
если блок питания, все же неисправен, то необходимо его заменить, и именно на такой же (тороидальный понижающий трансформатор 220/12 вольт)
никакой другой
электронный не подойдет, по той же причине, которую указал выше
если приходящий электрик будет настаивать, то проверку безопасности пусть покажет на личном примере (но светодиоды или блок питания, для начала за свой счет пусть купит)
возьмет влажную тряпочку и одной рукой протрет шину на которой установлены светильники, а другой рукой в этот момент держится за потолок (если он бетонный) или трубу отопления (но это очень опасно для него)
« Последнее редактирование: 10.02.2017, 18:45:14 от electro »
ставили такие, знаем их устройство ... нельзя такое делать, потому как шина на которой крепятся лампы оголенная или имеет очень слабую изоляцию, рассчитанную на напряжение 12 вольт (безопасное напряжение) при подключении 220 Вольт, вы рискуете (протирая пыль например) получить поражение электротоком ...
Весьма благодарствую ... с такими светильниками (с опасными шинками) не встречался ... намотаем на ус.  ;)
А кто мешает поставить на голые шины светодиодные лампы 12В? При этом и с трансом попроще будет, требуемая габаритная мощность значительно ниже.
согласен, но выбор таких ламп ограничен и в блок питания нужно добавить выпрямитель (диодный мост)
1. таких ламп туева хуча
2. ни на одной светодиодке GU5.3 не видел надписи DC
согласен, проверил наличие ламп, они все идут универсальные AC/DC 12V
внутри них стоит уже диодный мост и мощность индукционного трансформатора, можно значительно снизить
