Автор Тема: Как правильно подключить котёл 380в на 2фазы  (Прочитано 63411 раз)
Оффлайн ДИМОН
  • ДИМОН - ученик
  • Skype: qwer
  • работа: электрик
В чё эта проблема
В чё эта проблема
Вас предупреждали, что для подключения на опоре ... лучше алюминий?  :D
Оффлайн ДИМОН
  • ДИМОН - ученик
  • Skype: qwer
  • работа: электрик
У нас мароз -30градусов стоит и интересно в какой оплётке должен быть алюминиевый кабель чтоб его не повредить при мантоже
А если опаять оловом и в прокол
Припой мягкий, контакт ослабнет со временем..
Смотрите, как такой вариант... От магистрали куском СИПа сделать отвод/хвост, а уже от этого хвоста - через "орех" перейти на КГ... все равно у вас там КГ будет временно...
или всетаки см. мой вариант с гильзой..
Оффлайн ДИМОН
  • ДИМОН - ученик
  • Skype: qwer
  • работа: электрик
С гильзами вариант нормальный
И кабель на постаянку
У нас в посёлке много кто на таких кабелях сидит и проблем нету
А уверенычто в "прокол" можно совать ГМЛ? что по этому поводу говорит инструкция? Я бы купил небольшой кусок СИПА его бы соединил с медным кабелем медно-алюминиевыми гильзами обжимкой ,сверху термоусадочную трубку на клеевой основе, а сип уже к линии "проколами" или сжимами. Кстати насчёт морозов-читайте инструкцию производителя СИП, допускаются ли работы с ним при -30.
Медно-алюминиевая гильза выглядит вот так
https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=63328
« Последнее редактирование: 14.02.2017, 23:18:43 от danilll »
А ничего не говорит, производитель не может всех фантазий потребителя предусмотреть)))
Насчет гильзы... если прикрыть один глаз и назвать гильзу "моножилой" - то почему бы и нет, всяко лучше чем например многопроволоку "втыкать" в прокол
Допустим,гильза эта моножила. Но в прокол для сипа можно совать жилы алюминиевые, а ГМЛ медная лужоная. Теоретически,состав,которым она залужена, предохранит алюминий от коррозии. Кстати, я видел лужоные гильзы,и наконечники,напрессованые на алюминий, и оно работало,но кто сказал,что это правильно?
Вобщем, я считаю, что гильзу ГМЛ в прокол совать нельзя
Странный Вы однако.. а как по вашему делается например переход с СИПа на медь? Болтами чтоль? ГАМом? Хрен, теми же проколами, и, насколько помнится, для проколов ТОЛЬКО для люминя - там должна литера А стоять..
У нас никогда не было проколов, которые бы по инструкции разрешалось для меди, соединяли всегда ГАМ или болтами,хотя, медь с сипом это очень редкое явление.
А вообще,вот в интернете нашёл проколы фирмы КВТ-там допускается для меди. Вот их покупайте, и делайте как haramamburu  сказал, только гильзу необходимо качественно опрессовать
