Автор Тема: Как правильно подключить котёл 380в на 2фазы  (Прочитано 70734 раз)
а можно вообще обогреваться от двух фаз, чтобы не перегружать сети, только схему управления переключить на действующую фазу (по необходимости)
но тепла будет выдавать меньше или чаще (длительнее) включаться, в зависимости от того как надежно вы утеплили свое жилище
Оффлайн ДИМОН
  • ДИМОН - ученик
  • Skype: qwer
  • работа: электрик
Подскажите на сколько квадратов нужно кабель
Сеть 380в при потребления 50кВт
Медный кабель -
Алюминиевый кабель-
25 кв.мм. медь, 35 кв.мм. алюминий при равномерном распределении нагрузки по фазам.
На заметку таблица выбора сечений кабелей и проводов, по току, напряжению и мощности
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
Оффлайн ДИМОН
  • ДИМОН - ученик
  • Skype: qwer
  • работа: электрик
Подскажите  какой марки лудше установить вводной кабель от столба до гаража 4 метра по воздуху а потом 15м по стене по улице с учётом что на улице сечас -20градусов
Кабель медь 4*35кв.мм
Или алюминиевый 4*50кв.мм
при такой низкой темпиратуре, монтажные работы лучше не проводить, рискуете повредить изоляцию кабеля
а так, конечно алюминий, легче, дешевле и с проводами на столбе "дружить" будет (не окислится)
хороший вариант марки кабеля СИП, нужного сечения
или попроще АВВГ, но в воздушном пролете, не забудьте про несущий трос
« Последнее редактирование: 12.02.2017, 07:19:06 от electro »
Оффлайн ДИМОН
  • ДИМОН - ученик
  • Skype: qwer
  • работа: электрик
Мне без вариантов у меня в доме осталась одна фаза две пропала на одной не тянет
При -20*С я бы рискнул работать только с НРГ, но не знаю, выпускается ли он до сих пор. Все кабеля с изоляцией винил и полиэтилен только при плюсовой температуре. Место обрыва искать не пробовали? Как правило, обрыв либо возле места разделки, либо на изгибе а у вас могло просто подгореть соединение на столбе.
налицо неправильный монтаж...
при морозе насколько помнится работать только с подогревом кабеля ... замкнуть концы, на др. конец сварочник
Два дня мы выясняли у чела параметры его говенного кабеля ... когда наконец он "выродил" инфу по автоматам и кабелям, и ему подсказали как выйти из положения, у него пропадает вторая фаза. Я аффгиваю с него ... 15 минут надо, чтобы выяснить по интернету, какой кабель при известной мощности требуется!!!
А унего всё тянется уже четвертый день!  :o
