Автор Тема: Справочник домашнего электрика, издание 4-е  (Прочитано 25303 раз)
Что такое электроэнергия и как она подается в дом
Немного теоретической электротехники
Электрический ток
Сопротивление проводников
Ток в электрической цепи
Разность потенциалов (напряжение) в электрической цепи
Мощность, выделяемая при прохождении тока
Единицы измерения  основных электрических  величин
Закон Ома — основа расчетов в цепях электропроводки
Переменный электрический ток
Трехфазный переменный электрический ток и его преимущества
Передача электроэнергии и ввод в дом
Путь от электростанции к потребителю
Сокращение потерь при передаче электроэнергии
Линии электропередач
Способы выполнения линий электропередач
Воздушные ЛЭП
Устройство воздушных  ЛЭП
Силовые  кабельные ЛЭП
Трансформаторные подстанции
Потребительские трансформаторные подстанции. Расчет нагрузки
Выбор типа подстанции
Ввод электроэнергии в здание
Использование однофазных и трехфазных вводов
Особенности современных электроприборов большой мощности
Ввод в здание от воздушной ЛЭП
Вводы в здания кабелем
Изготовление трубостойки
Электроконструкции
Ввод электроэнергии в многоквартирный дом
Современные  квартирные  щитки
Варианты присоединения квартир к стоякам
Элементы домашней электросети
Провода, шнуры, кабели
Материалы и общие характеристики
Сравнение проводниковых материалов
Различия проводниковых изделий
Рабочее и испытательное напряжение
Влияние  подключаемой нагрузки
Изоляция проводов и кабелей
Схемы конструктивных элементов проводов и кабелей
Расчет сечения жилы
Провода. Определения и обозначения
Определения
Буквенное обозначение установочных проводов
Монтажные провода
Буквенное обозначение  монтажных проводов
Разновидности проводов
Основные характеристики  проводов
Круглые установочные провода
Плоские установочные провода
Соединительные шнуры
Кабели
Монтажные кабели
Силовые кабели
Контрольные кабели
Буквенное обозначение силовых и контрольных кабелей
Разновидности кабелей
Как выбрать нужный провод или кабель
Учет номинального напряжения
Учет материала жил
Учет сечения жил
Учет дополнительных  условий
Расчеты при выборе проводов и кабелей
Пример расчета провода для питания электроплиты
Указания в проектах зданий марок кабелей
Электроустановочные изделия
Что такое электроустановочные изделия
Маркировка  корпусов электроустановочных изделий
Маркировка на корпусе схемы и основных рабочих положений
Маркировка на корпусе степени защиты
Маркировка на корпусе по условиям электробезопасности
Маркировка на корпусе  климатического исполнения
Электрические соединители
Штепсельные соединения
Назначение
Разновидности
Устройство
Принцип действия штепсельного соединения
Конструкция и особенности штепсельных розеток
Внешние блоки силовых розеток
Внешние двойные силовые розетки
Внешние одинарные силовые розетки
Внутренние двойные силовые розетки
Внутренние одинарные силовые розетки
Внутренние розетки электрические
Электрические штепсельные розетки
Условные обозначения степени защиты розеток
Конструкция и особенности штепсельных вилок
Конструкция и особенности удлинителей
Выключатели и светорегуляторы
Выключатели и переключатели
Назначение
Особенности установки
Конструкция и принцип  работы
Выключатели с клавишным   приводом
Выключатели с ползунковыми   и   поворотными   конструкциями
Современные выключатели
Светорегуляторы
Назначение
Принцип действия
Сенсорный светорегулятор с выключателем
Сенсорный   выключатель
Современные выключатели,  светорегуляторы
промышленного  производства
Комбинированные электроустановочные устройства
Монтажные коробки
Назначение
Разновидности монтажных коробок
Умный  Дом
Экскурсия по «Умному Дому»
Вход
Прихожая
Кухня
Столовая, гостиная
Спальня,   коридор
Экономическое отступление
Радиорубка
Модуль управления, универсальный модуль
Радиовыключатели
Универсальные пульты
Радиотрансивер
Видеосендер
СМ 11
Двусторонний интерфейс TW523
Интерфейс LynX-Ю
Радиоконтроллер СМ 17 "Firecracker"
Контроллеры Ocelot и Leopard
HomeVision
Speak Easy
Эффективное освещение дома
Что такое свет и освещение
Три варианта генерации света
Взаимодействие излучения с веществом
Отражение и преломление
Цветопередача
Равномерность освещения
Световая  отдача
Полезные термины и определения
Как сделать освещение эффективным
Выбор светильника в зависимости от поставленной задачи
Правила   подбора   светильника
Полезные советы по организации правильного освещения
Поддержание постоянного уровня освещенности
Распространенные системы освещения
Прикидочный расчет освещения заданного помещения
Особенности освещения в различных помещениях
Оптимальное искусственное освещение
Компьютерные рабочие места
Светильники
Основные типы светильников
Определение
Появление  светильника
Понятие  светильника
Назначение  светильников
Измерение условного защитного угла
Полезные определения
Классификация  светильников
Оценка светораспределения светильника
Классификация и маркировка светильников
Действующие системы стандартов
Категории светильников для помещений с ПК
Знаки   сертификации
Маркировка   светильников
Степени защиты от проникновения твердых тел, пыли, влаги
Методы  испытаний  степени  защиты
Классы   защиты   светильников
Маркировка светильника по энергопотреблению
Ремонт светильников с лампами накаливания
Устройство   светильников  с   лампами   накаливания
Установка светильников
Монтаж и подключение люстр
Неисправности  светильников  с лампами  накаливания
Присоединение шнура к патрону
Безопасность использования светильников
Замена или восстановление перегоревшей лампы
Светильники с люминесцентными лампами
Устройство и работа светильника с люминесцентными лампами
Этапы  работы  светильника с  люминесцентными  лампами
Настенный светильник с U-образной люминесцентной лампой
Светильник для равномерного или общего локализованного освещения
Потолочный светильник с фасонной кольцеобразной лампой
Накидные   патроны
Ремонт  светильников  с  люминесцентными  лампами
Светильники с галогенными лампами
Низковольтные галогенные осветительные системы
Подключение  галогенных  светильников
Критерии выбора светильника
Светильники  для   гостиной
Светильники   для   кабинета
Светильники  для   спальни
Светильники  для   кухни
Ламповые патроны
Определение и назначение
Устройство патрона
Разновидности  патронов
Конструктивное исполнение патронов
Присоединение к электросети
Применение патронов
Патроны для современных ламп
Лампы накаливания
Знакомство с лампами накаливания
Определения
Достоинства и недостатки ламп накаливания
Принцип действия
Устройство и работа ламп накаливания
Обозначения  ламп   накаливания
Примеры  исполнения  стандартных ламп накаливания
Зеркальные   и   декоративные лампы
Разновидности ламп  накаливания  по  заполнению  баллона
Как  отличить   качественные лампы
Особенности  галогенных  ламп  накаливания
Учет диапазона напряжений  приобретаемой лампы
Сопротивление  нити  накала  лампы
Патроны  для  электрических  ламп накаливания
Переходник для ламп накаливания
Ведущие производители ламп накаливания
Отечественные  производители и их продукция
Лампы фирмы GENERAL ELECTRIC LIGHTING
Лампы фирмы OSRAM
Лампы фирмы PAULMANN
Лампы, производимые фирмой, PHILIPS
Продление срока службы ламп накаливания
Физические основы старения ламп  накаливания
Процесс старения и срок службы лампы
Причины  быстрого  перегорания ламп  накаливания
Влияние  вибрации  на срок службы ламп
Профилактика патрона, в котором часто перегорают лампы
Устройства защиты    промышленного производства
Галогенные лампы накаливания
Устройство и принцип действия
Вольфрамо-галогенный  цикл
Галогенные лампы накаливания  нового поколения
Применение   галогенных  ламп
Система обозначений
Конструктивные особенности
Галогенные лампы сетевого напряжения
Галогенные лампы сетевого напряжения общего назначения
Низковольтные  галогенные лампы
Низковольтные галогенные лампы общего назначения
Низковольтные галогенные лампы  направленного света
Специальные  низковольтные  галогенные лампы
Люминесцентные лампы
Знакомство с люминесцентным освещением
Основные физические понятия
Определение
Устройство реальной люминесцентной лампы
Достоинства  люминесцентных ламп
Недостатки  люминесцентных ламп
Принцип   действия
Зависимость параметров ламп от напряжения сети
Зависимость параметров ЛЛ от окружающей температуры
Изменение характеристик ЛЛ в процессе свечения
Температурные  характеристики  люминесцентных  ламп
Особенности   конструкции
Способы нагрева электродов
Разновидности и характеристики
Классификация  люминесцентных  ламп
Маркировка  отечественных  люминесцентных ламп
Разновидности спектрального состава люминесцентных ламп
Характеристики   обычных  люминесцентных ламп
Энергоэкономичные  люминесцентные  лампы (ЭЛЛ)
Компактные  люминесцентные  лампы
Конструктивные группы КЛЛ
Безэлектродные компактные люминесцентные лампы
Побочные явления в Л Л и борьба с ними
Стробоскопический эффект в люминесцентных лампах
Помехи,   создаваемые  люминесцентными  светильниками
Пускорегулирующая аппаратура
Назначение   ПРА
Преимущества  современных  ПРА
Определение и принцип действия классического ПРА
Пускорегулирующие аппараты со
стартерным зажиганием для ламп ЛЛНД
Расшифровка обозначений типов ПРА
Классификация  схем
Стартеры для люминесцентных ламп
Назначение  и  типы
Принцип действия стартера
Тепловые (термобиметаллические) стартеры
Полупроводниковые стартеры
Двухламповая   схема   включения
Газоразрядные лампы
Особенности газоразрядных ламп
Современные газоразрядные лампы
Металлогалогенные лампы  OSRAM (Германия)
Определение и особенности
Натриевые ксеноновые  лампы
Натриевые лампы высокого давления
Натриевые лампы низкого давления
Ртутные лампы
Лампы смешанного света
Пускорегулирующие автоматы
Рекомендации по правильному использованию
Особенности эксплуатации  газоразрядных ламп
Питающее напряжение
Безопасность эксплуатации
Эксплуатация ламп
Конструкция светильников
Устройства, обеспечивающие работу ламп
Предохранители
Компенсация
Работа на пониженной мощности
Включение
Повторное зажигание
Радиопомехи
Световой поток
Различия  в цветопередаче
Истечение срока службы
Патроны  ламп
Схемы подключения газоразрядных лам OSRAM
Полезные радиолюбительские схемы в освещении
Учет и экономия электроэнергии
Индукционные электросчетчики
Назначение
Классификация и обозначения
О точности счетчиков
Особенности установки счетчиков
Щиток счетчика
Схемы   включения счетчиков
Каким образом должен  быть включен счетчик
Технические   характеристики   индукционных счетчиков
Отличительные особенности счетчиков
Устройство и принцип действия однофазного индукционного счетчика
Определение  расхода по данным  счетчиков  различных видов
Что можно определить по счетчику, кроме расхода электроэнергии
Условия надежной работы счетчиков и их ремонт
Микропроцессорные многотарифные счетчики
Учет электроэнергии в современных условиях
Особенности отечественной системы учета
Электросчетчики   и   тарифы
Двухтарифная система учета потребляемой электроэнергии
Трехзонные тарифы для промышленных потребителей
Учет электроэнергии  микропроцессорными счетчиками
Отечественные   производители  электронных  счетчиков
Многотарифные счетчики Украины  и  Белоруси
Многотарифные счетчики зарубежного производства
Системы учета энергоресурсов
Каналы  связи
Автоматизированная система контроля и учета
Для чего нужен автоматизированный учет и контроль электроэнергии
Цель, актуальность и новизна проекта
Назначение и основные характеристики системы
Состав комплекса технических средств
Функционирование  системы  сбора данных потребления
Функционирование системы учета, контроля и проведения платежей
Серийные отечественные счетчики
Счетчики АЛЬФА
История создания счетчика АЛЬФА
Основные   технические  характеристики счетчиков АЛЬФА
Функциональные   возможности   счетчиков  АЛЬФА
Краткие сведения о счетчиках АЛЬФА
Функционирование  счетчиков  АЛЬФА
Коммерческий учет и контроль качества электроэнергии
Параметры электроэнергии
Программное обеспечение для счетчика АЛЬФА Плюс
Модуль   ПОРОГИ
Счетчик АЛЬФА Плюс и АСКУЭ  (АСУ ТП)
Счетчики Рязанского приборного завода
Электробезопасность в доме
Что такое электробезопасность
Почему важна электрическая защита
Воздействие электрического тока на человека
Принцип действия  защитного  отключения
Защита от последствий короткого замыкания
Количество теплоты и температура
Температуры различных частей одной и той же цепи
Классификация приборов по способу защиты от поражения током
Необходимые термины
Плавкие предохранители
Назначение и принцип действия
Режимы  работы  предохранителя
Общее устройство и конструкция
Принцип   действия
Достоинства плавких предохранителей
Недостатки  плавких  предохранителей
Разновидности и устройство предохранителей
Предохранитель с задним присоединением проводов
Предохранитель в виде гриба
Предохранитель с контактными винтами
Предохранители с контрольными гильзами
Разновидности ввинчиваемых  пробок
Расчеты при выборе предохранителей
Прикидочный  расчет  номинала  необходимой плавкой вставки
Выбор плавких  вставок для защиты асинхронных электродвигателей
Автоматические выключатели
Назначение
Преимущества автоматов перед плавкими предохранителями
Основные   требования   к  автоматическим   выключателям
Виды   применяемых   расцепителей
Сокращенные обозначения расцепителей
Основные   типы   применяемых   автоматических выключателей
Выбор типа   автоматического  выключателя
Расчет  характеристик  автоматического выключателя
Области   применения   автоматов   различных  типов
Принцип действия  автоматического  выключателя серии ПАР
Современные устройства защиты от превышения и «скачков» напряжения
Автоматические выключатели серии ASP
Автоматические выключатели серии ВА
Особенности серии
Конструкция выключателей
Порядок установки
Устройства защиты от поражения током
Назначение, устройство и работа УЗО
История развития устройств защитного отключения
О терминологии защитного отключения
Принцип  действия УЗО
Режимы работы УЗО
Схемы включения УЗО
Классификация УЗО пс условиям функционирования
Классификация УЗО по способу технической реализации
Работа УЗО на базе автоматического выключателя
УЗО со встроенной зашитой от сверхтоков
Маркировка на корпусе УЗО
Особенности  применения УЗО при различных системах заземления
Практическая реализация электробезопасности
Классификация системы заземления
Практические схемы систем заземления
Применение УЗО в системе заземления TN
Подключение  защитных  проводников  РЕ и уравнивание потенциалов
Анализ причин  срабатывания УЗО и алгоритм  поиска неисправностей
Обзор рынка зарубежных УЗО
Обзор отечественного рынка УЗО
Устройство защитного отключения УЗО01
Электромонтажные работы, диагностика, ремонт
Электромонтажные работы и обслуживание электропроводки
Рекомендации по проведению монтажных работ
Электрическая  проводка
Выбор вида и способа прокладки электропроводки
Подготовительные  работы
Разметка
Пробивные работы
Крепления электромонтажных изделий к  строительным   конструкциям
Крепление установочных изделий
Монтаж открытой электропроводки с применением
крепежных изделий или изолирующих опор
Монтаж электропроводки плоскими проводами
Соединение и оконцевание проводов опрессовкой
Соединение проводов в ответвительной
коробке, содержащей болтовой зажим
Соединение проводов в ответвительной коробке, не содержащей зажимов
Соединение медных однопроволочных жил скруткой с последующей пайкой
Ответвление от провода с медной однопроволочной жилой
Ответвление от провода с многопроволочной жилой
Монтаж осветительной электросети
Элементы электросети
Оформление концов жил для присоединения проводов к установочным изделиям
Полезные советы по эксплуатации электросети
Что делать, если погас свет и обесточилась квартира?
Устранение неисправностей скрытой проводки
Приборы   для   обнаружения и диагностики скрытой проводки
Диагностические зарубежные приборы
Устройства для протягивания проводов и кабелей
Металлоискатели   для   обнаружения подземных кабелей
Основные функции и особенности кабелеискателей
Современные отечественные кабелеискатели
Кабелеискатель «Альтернатива КБИ-211»
Кабелеискатель «Успех КБИ-206»
Течетрассопоисковый комплект «Успех АТГ-209»
Трассоискатели СТАЛКЕР
Методика поиска места повреждения силового кабеля
Типы повреждений и первоочередные мероприятия
Поиск места повреждения индукционным  методом
Поиск места повреждения акустическим методом
Зарубежные кабелеискатели
Индуктивный   метод  поиска подземных кабелей
Измерение глубины залегания кабеля
Кабелеискатели FM 98XX (фирма SEBA КМТ, Германия)
Система Seba ARROW
Список литературы
